Текущее время: 28 мар 2024, 18:49
Pioopi11
Заголовок сообщения: H110M-H vs win10 Добавлено: 20 авг 2020, 18:32 |
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Плата: GAH110M-S2 Socket: 1151 процессор: i5-6400 srl7 (x652b534) неисправность: нет изображения на мониторе, плата стартует с 2-5 нажатия на кнопку включения. Система: win10 (лицензия) Куплена GAH110M-H Системник использовался без видеокарты, при подключении внешней изображения нет. В общем, нет изображения, нужно чтобы всё работало "вчера". Купил плату, решил подкинуть новую, пока читал указанный ниже топик - передумал, дайте совет Каковы мои шансы на успех, если я просто поменяю платы местами? Ребята, не судите строго, пайкой занялся недавно, плату на напряжения не диагностировал; знаю что по этой теме топиков вагон. Почитал про биосы и ключи, что ключи хранятся в биосе) и что нужно вытаскивать дамп, вытаскивать ключ, зашивать на флешку на новой плате (или зашивать скачанный с оф сайта биос) + возможно редактировать, вставляя ключ со старой платы (чего я точно не умею). ---Вопрос: что меня ждёт, если я просто заменю одну плату на другую. Запустится ли винда на новой плате без какого-либо шаманства. Заметит ли винда подмену платы по похожую. Стоит ли ожидать, что десятка запустится и самостоятельно запишет ключ во флешку биоса новой платы; или на этой плате внутри биоса нет ключа. И если нет, то продолжит ли считать себя винда лицензионной после замены платы по похожую или на точно такую же? Простите, что пишу про такой лик-без, купил плату, надумал менять, а пока читал топик https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=18751 осенило, что винда может и не пойти на другой плате. Теперь лежит материнка, ждёт вердикта - обратно в магазин и штудировать форум на тему "переноса лицензии win10 при смене платы" или можно ставить - винда справится. ---Может плата "старой" версии и у неё нет ключа внутри и как десятка относится к смене платы на новую?) В общем и целом: стоит ли мне просто ставить её в корпус и надеяться, что она запустится и винда не заметит подмены и останется лицензионной или заморочек не избежать. PS.: у меня нет 15 сообщений и я не могу скачивать, но если кто-то скинет мне схему в лс, то я с радостью посмотрю и назову точную маркировку микросхемы биоса. И если есть топики на подобные темы с решением, буду рад ссылям, почитать)
Последний раз редактировалось Pioopi11 20 авг 2020, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: H110M-H vs win10 Добавлено: 20 авг 2020, 19:06 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Pioopi11 писал(а): неисправность: нет изображения на мониторе, плата стартует. С дискретной или встройки ? === Лучше сразу в сервис - хотя она и стоит 1500-2000 руб - и нормальный мастер возьмет не меньше....
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Pioopi11
Заголовок сообщения: Re: H110M-H vs win10 Добавлено: 20 авг 2020, 20:33 |
den2 Есть программатор Сh341, мултиметр, паяльник, лбп, фена нет, асцолографа нет, посткарты нет. Чего ещё не делал, это не подкидывал новую ddr4 (старой контакты протирал), завтра уже; может всё решится просто. Инфу про процессор добавил в начальный пост. Комп пришёл без видяхи и работал без неё (на задней пенели не выломана створка, там где видюха вставляется).
mia: кстати классный совет про перенос на другой жд, посекторный. Спасибо)
com77: про сервис: скорее всего и отправлю клиента искать другой сервис, чтобы не нахимичить.
PS.: на корпусе наклейка винды с ключём. И таки появился вопрос: как перенести винду (лицензию) при смене платы, как относится к этому десятка, или если схема есть у кого-то, то потыкать плату на напряжения.
Последний раз редактировалось Pioopi11 20 авг 2020, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Pioopi11
Заголовок сообщения: Re: H110M-H vs win10 Добавлено: 20 авг 2020, 23:26 |
felix2604 Спасибо, чтож, это внушает надежду. Клиенту надо было "сразу", я пошёл по кратчайшему пути, раз он готов платить.
RsM Сори за ламерство, просто ответ нужен был срочно (таки сижу на форуме в 12 ночи за ответом), я только за штудировать форумы и гугл, в основном так и делаю. Но этого я не делал ни разу, так выходило, что всё кончалось переустановкой крякнутой винды, пусть даже с заменой платы и сохранением данных на жёстком.
Ps.: Тему стоит закрыть, наверно, мб отпишусь, что вышло по итогу. Спасибо ещё раз за ответ, обнадёжили.
