Текущее время: 27 апр 2024, 02:18
Юрий В.
Заголовок сообщения: GigaByte GA-G31M-S2L сидит в ресете. Добавлено: 08 янв 2013, 14:28 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 15:51 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 56 Откуда: Беларусь
Добрый день.
Имеется плата GigaByte GA-G31M-S2L сидит в ресете. Все питания на плате в норме, после долгих поисков обнаружил, что плата выходит с ресета если выпаять флешку. Естественно первым делом была взята флешка и залит новый биос. Проблема не исчезла, как только впаиваю новую флешку, плата опять заходит в ресет. Поскольку за общение с флешкой отвечает южный мост, поменял мост на другой, заведомо рабочий. Всё осталось на прежднем уровне, с флешкой в ресете, без флешки выходит из него. Вопрос к уважаемым специалистам, куда копать, намекните, что смотреть?
P.S. :Флешки рабочие, южный мост тоже впаял рабочий.
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GA-G31M-S2L Добавлено: 08 янв 2013, 22:12 |
amdeev писал(а): Процессор, надеюсь, не древний пихаете? Лапы в сокете нормальные? Питание мостов и памяти собрано на ШИМах в корпусе SO8 - напр ISL6545 или 6520 - точно в порядке? Часто дохнут... Процессоры ставил две штуки, заведомо рабочие, в списке поддерживаемых есть. Питание мостов и памяти впорядке, достал точно такую же плату и сравнивал все питания, всё в норме. Странно то, что с выпаянной флешкой плата снимается с ресета, как флешка может так влиять на ресет?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GA-G31M-S2L Добавлено: 09 янв 2013, 00:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Да мало ли что может вешать - шина общая, тут только методом тыка. Юг поменяли, я бы дальше IO махнул, все проще, чем север... А флешка при чем, может, он наоборот, без нее даже в ресет встать не может. Например, при живой прошивке начинает вычитывать, обращается к чему-то, бац - ресет. А если не вычитывает, то и не обращается.
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GA-G31M-S2L Добавлено: 09 янв 2013, 22:27 |
amdeev писал(а): Да мало ли что может вешать - шина общая, тут только методом тыка. Юг поменяли, я бы дальше IO махнул, все проще, чем север... А флешка при чем, может, он наоборот, без нее даже в ресет встать не может. Например, при живой прошивке начинает вычитывать, обращается к чему-то, бац - ресет. А если не вычитывает, то и не обращается. Обмена с флешкой вообще нету.ИО поменял, северного такого нету ((
AgaM
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GA-G31M-S2L Добавлено: 09 янв 2013, 22:55 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Питание на процессоре? Почему спрашиваю Цитата: Питание мостов и памяти впорядке а о проце ни гу-гу.
Юрий В.
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GA-G31M-S2L Добавлено: 11 янв 2013, 22:26 |
amdeev писал(а): Питания на процессоре скорее всего нет, оно в последнюю очередь поднимается, а тут флеш не вычитывается как я понимаю. ТС, ну не знаю, мож сетка? Питание CPU проверял в первую очередь, поэтому даже про него не писал, оно такое же как на рабочей плате когда нажимаю кнопку ресет (1.2В). Сетку только что снял, с ресета плата не вышла. Где-то собака зарыта вокруг флешки, снимаю флешку, плата выходит с ресета и питание на процессоре поднимается до нормы.
