Текущее время: 17 апр 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 21:59
Плата поработала несколько дней, потом БП рванул и все потухло. Обнаружено КЗ на PGD с бп, мульт труп, стоял IT8686E-CXS 2019 года, Приехал СХА 2017. Мать в целом работает за исключением одного но - температура проца -55 градусов в биосе и не работает управление вентилятором. Остальные температуры показывает нормально. CPU_Temp имеет тупо подтяжку от Vref. Не понятно как оно определяет температуру. В винде АИДА полностью не показывает датчики и напряжения, проц вообще какой то показывает, правильно 32-64 градуса у меня, как было изначально не знаю.
Есть второй мульт на плате еще
схему использовал эту
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 04:48
Мульт не меряет температуру cpu, все находится в самом проце, мульт --проц только откл. по температуре THERMTRIP ( кажется еще последнее предупреждение) и команды кулеру. Может ошибаюсь ,но вроде с FM1 так стали делать х.з.(там только одна линия TMPIN из 3-х используется). Это по АВ350 на В450 будут схемы,будем смотреть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 10:26
я бы лпц проверил. было такое пару раз ))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 14:49
не было бы LPC - я бы не увидел остальные температуры и напряжения, не так ли?
Попала в руки GA-B450M DS3H - мульт такой же. В АИДЕ видится как и должен - 8686E (ISA 40h) и показывает напряжения и температуры.
А поставленный мной от китаез видится как SMSC SCH5127 (ISA270h) ну и не показывает соответственно.
Гравировка отличается, но как бы 2 года разницы по датакоду.
sch5127 по корпусу другой, не уж то китаезы как то его впихнули...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 15:19
Просто интересно, а в биосе показания теже ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
Отображение той же информации в ubuntu:
Тут дело скорее в софте, а не железе :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 15:29
не факт.
вот пример - частота проца правильно, частота памяти нет. температура проца неправильная, температура системной платы правильная. напряжения завышены вдвое. фан по нулям...
причина - из четырех линий битая линия лпц2.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 15:50
com77
В биосе я вижу обороты вентиля проца, вижу температуры
CPU -55 градусов
System +40
Chipset +39
VRM MOS 38
VSoC MOS 39
Напряжения:
Vcore - 1,048В
Dram 1.224В
+12 - 12,384В
+5 - 5,100В
Под АИДОЙ я вижу температуры проца, и поскольку вентиль не управляется ( с мульта 0,13В), то проц идет в перегрев под нагрузкой на моей башенке.
Если родной мульт определяется и показывает корректно, а этот нет - то как бы тут не глюк софта...
LPC проверена - жизнь есть везде.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 16:17
минутное дело, теперь точно знаем, что причина где-то тут -
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 14:01
RsM писал(а):
CPU_Temp имеет тупо подтяжку от Vref.[/qu
Может по другой схеме замостырено, гляньте GA-AX370 gaming 5, например, (стр.41 схем сравните).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 18:48
Подобная проблема с AB350M-HD3. Загрузка с выводом картинки происходит только после ресет биос. Обороты кулеров не видит. Напряжения в биос показывает все в два раза ниже. Температура проца скачет +34 -1. На EC флеши на всех ногах, кроме земли +3.3 В. На IT8792E напряжения в норме. Вопрос ? EC флеха MX25L4005C Труп? IT8686E под замену? После удачного старта грузится винда и все работает . Аида показывает тоже, что и в Биосе. Биосы разные переливал, до 25го, проц a8-9600 тестовый. Если менять EC флешь, нужна прошивка? Да на LAD0 и LAD3 2.87-3.2 v , а на LAD 1 и 2 - 0.9-1.3 v. LPC засажено по 1й и 2й? Схемой пользовался от GIGABYTE GA-AB350 GAMING 3 R101.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 19:55
WaleryU
1) надо заводить свою тему, а не лезть в чужую, перечитайте правила.
2) Обмен на шинах смотрят осциллографом / лог. анализатором, а не мультиметром.
3) Не стоит задавать заведомо глупых вопросов, ответы на которые очевидны. Хотите доказать или убедиться, что EC Flash труп - снимите аккуратно и прочитайте, сохраните прочитанное, прочитайте еще, сравните, сотрите и запишите заново. По-другому на это никто и никак вам не ответит.
4) То же касается и мульта. Основной он - 8686E, он прошивкой не пользуется.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 07:51
1) Извиняюсь, но это похожая неисправность на похожей плате.(прошу не пинать) С платой с двумя мультиками и тремя Flash знакомлюсь впервые.
2) Обмен на шинах смотрел осциллографом , смущают разные амплитуды на LAD. Анализатора для этой платы пока нет.
3) На всех ногах EC Flash, кроме земли +3.3 В. Когда все загрузилось и работает, это нормально ? или говорит о её или еще каком то повреждении.
4) it8686E нет в наличии для замены ( под заказ ), хотел получить совет от знатоков .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 09:02
еще раз - флешь не относится к 8686, она для другого служит, так что не забивайте голову ей.
В первую очередь проверьте, что LPC-шина точно до мульта доходит. Амплитуда импульсов везде должна быть одинакова. LAD/FRAME.
Проверьте жор от батарейки - должно быть 1-5мкА. Напишите что у вас с RTC питанием и RTC резетами, какие напряжения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 11:46
это неправильно, да - засажено. флешки не трогайте, там наверняка проблем нет.
посмотрите на исправность дорожек, нет ли замкнутых контактов на TPM, смените проц - посмотрите амплитуды, поднимите ногу на 8686 - посмотрите амплитуды, поднимите ногу на 8792 - посмотрите. найдёте виновника - его и меняйте. зачем искать и заказывать то, в неисправности чего Вы не уверены?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 14:02
Флешку все таки выпаял, слил дамп, сверил, все ок - живая. Завтра посмотрю все остальное. Спасибо за совет.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 11:53
Просадок на LPC линиях нет, при вкл 3.3в на всех, если держу щуп осцила на 2й линии ( на разъеме TPM ), появляются импульсы и проходит загрузка - есть картинка, если не держать вычитки биос нет, плата запускается картинки нет. Прозвонил от TPM на оба мульта ОК! , между собой и на землю ОК!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 20:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 I AORUS PRO WIFI опознать элемент
в форуме Gigabyte
D_oBro
1432
08 янв 2022, 13:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450 AORUS PRO Не устанавливается виндовс 10.
в форуме Gigabyte
kt3102em
01 июл 2022, 16:09
kt3102em Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6100M2MA-RS2 (WinFast N15235) (зависания, некорректная температура ЦП, работа клавиатуры)
в форуме Foxconn
Ilkapone
18 дек 2018, 13:51
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С
в форуме Gigabyte
gromTs
12
1550
02 апр 2023, 21:11
gromTs Перейти к последнему сообщению
