Текущее время: 21 сен 2024, 05:06
dikabraz
Заголовок сообщения: B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение. Добавлено: 12 дек 2020, 11:22 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Доброго всем времени суток, собственно, плата в названии темы: Плата пришла после какого-то интересного сервиса, где скоммуниздили родную флешку биоса, подбирал по параметрам и в итоге заказал MX25U25635FZ4I-10G (8-WSON, 108MHz, 1.8v, 32MB флеша). Пришла, прошил, поведение не изменилось: автостарт при включении БП, горит cpu_led, висит rst на слоте pci-e, напряжение проца в районе 0.9в, на памяти все требуемые 0.6-1.2-2.5 присутствуют, 1.05pch тоже в наличии. Если вытащить проц и вставить флешку с прошивкой для восстановления(пробовал F1, F4 и F11), то плата успешно прошивается(при этом через минуту включается и горит уже индикатор RDAM_LED(без проца и озу)). Флеш EC прошивал дампом с B450 разных версий, не помогло, вернул старый(паялась до меня, дамп прикладываю), нигде 100% рабочего дампа от B550 не встретил. На кнопке pwrbutton 0.05в, на кнопке rst есть 3.3. Подозреваю, на кнопке включения напряжение появится после инициализации платы и вместе с этим прекратится автостарт, кнопка звонится до ноги мульта, на землю падение 0.700мВ, esd цел. Тестовый процессор- Ryzen 3 3100, поддерживается, озу samsung 2133 полностью лояльная ко всем матерям AM4. Подозреваю два варианта: 1) Неправильный выбор флешки биоса: на B550 Aorus Master стоит MX25U25673GZ4I40 , а у меня MX25U25635FZ4I-10G, и 25673 побыстрее будет: - Support fast clock frequency up to 166MHz - Permanently fixed QE bit (The Quad Enable bit); QE=1 and 4 I/O mode is always enabled. Возможно, не хватает скорости на флеше, как думаете, дело в ней? 2) неверный EC, тут увы, могу уповать только на комьюнити, дамп я не нашел ни в одном из уголков интернета
ПыСы: То, что не снят rst- нормально для AM4 плат, их первичная инициализация и чтение биоса(его части) идут до снятия ресета на разъеме pci-e. Господа, очень жду ваших умных мыслей
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение. Добавлено: 13 дек 2020, 01:15 |
aleksros писал(а): начать нужно с кнопки это реально проблема, ее нужно устранить. потом будет видно. На самой ноге мульта 0в, сопротивление на землю- 8.2кОм, модель мульта- IT8688E BXS Нет ли шанса, что напряжение должно подниматься после инициализации?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение. Добавлено: 14 дек 2020, 01:02 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,120.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ответа нет... попробуем полечить плату по фото в районе фронт панели есть есд и около него смд резистор и конденсатор (обвел красным) первое - снимаем есд второе - снимаем смд керамику третье - измеряем сопротивление резистора 8.2к, напряжения до него и после, при необходимости меняем если напряжение на резисторе занижено, то четвертое - в этом районе есть точка крепления платы, поэтому ищем мех повреждения дорожек или смд от кривых рук сборщика
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение. Добавлено: 14 дек 2020, 17:24 |
aleksros писал(а): ответа нет... попробуем полечить плату по фото Простите, батюшка, женился давече я, времени не было, да и киберпанк вышел=) вечером плотно сяду за плату)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение. Добавлено: 18 дек 2020, 04:31 |
aleksros писал(а): первое - снимаем есд второе - снимаем смд керамику третье - измеряем сопротивление резистора 8.2к, напряжения до него и после, при необходимости меняем если напряжение на резисторе занижено, то четвертое - в этом районе есть точка крепления платы, поэтому ищем мех повреждения дорожек или смд от кривых рук сборщика 1- снято, без результата, посадил обратно 2- керамику по этой цепи не увидел, на землю линия не посажена 3- резюк 8.2к, напряжение до и после него- 0.03в, как, собственно и на ноге мульта... 4- на механику проверил неоднократно с хорошим микроскопом, все цело Все же есть подозрение, что напряжения там и не должно быть, а автостарт из-за сброса cmos. Однако, я не припомню, что бы был автостарт на Aorus elite b450. При прошивке биоса с помощью рекавери(через флешку) мать сначала его считывает, потом включается, светодиод в этот момент переключается с CPU на DRAM, шьет минут 5 и выключается. Может, я все-же дико, тащемта, пролупился с не той флешкой биоса?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение. Добавлено: 18 дек 2020, 10:45 |
Maksim S писал(а): MX25U25673Gz Во всей 550 серии у гигабита Благодарю, нашел ее. Есть шансы на вышеописанное поведение с неподходящей флеш?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение. Добавлено: 18 дек 2020, 11:40 |
dikabraz писал(а): резюк 8.2к, напряжение до и после него- 0.03в чисто теоретически на нем должно быть 5vsb
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение. Добавлено: 18 дек 2020, 12:37 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
dikabraz писал(а): снято, без результата, посадил обратно На 3,4,5 и 6 ногах этой мсх. напряжение можете выложить. dikabraz писал(а): 2- керамику по этой цепи не увидел Без конденсатора ну никак.
