Текущее время: 16 апр 2024, 21:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 12:26
Приветствую форумчане!
!Новичок!
Валяется без дела плата, пока есть проц G4400, решил поковырять..(смотрю по схеме Gigabyte GA-B250M-Wind r1.0)
Плата включается, горит LED CPU, проц холодный, обнаружил отсутствие - DDRVTT
В тупике, нет EN, кто дает этот сигнал?
DAU1
ISL 95866
4 (VR_HOT#) - 1V
5 (SCLK) - 1V
7 (SDA) - 1V
8 (VR_ENABLE) - 0V
11 (VR_READY) - 0V
42 (I2CLK) - 3,3V
43 (2DATA) - 3,3V
44 (VIN) - 12V
MAU1
NCT3103S
VDDQ -1,2V
1 (VIN) - 1,2V
2 (GND)
3 (VREF1) - 0,6V
4 (VOUT) - 0V
5 (BOOT_SEL) - 3,4V
6 (VCNTL) - 5V
7 (EN) - 0V
8 (VREF2) - 5V
 Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 20:59
Если правильно понял вопрос , то АС36(соккет)--DDR_VTT_CTL----MAR110--- DDR_VTT_EN ,
DDR_VTT_BOOT слипом SLP_S3
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 21:17
lerom
двойного старта нет?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 22:22
Судя по схеме, EN дает CPU.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 22:29
расписал неудачно - наткнулся на отсутствие EN на контроллере шины памяти.
сокет хороший, помятого, отгорелого нет. проц рабочий
двойного старта нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 22:39
lerom
без процессора напруги есть (кроме vcore конечно) с подключенной косичкой ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 22:59
VCCSA - 1V
VCCIO - 0,9V
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 23:03
lerom
а с процессором этого нет видимо ?
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
a без процессора DDRVTT есть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
мульт у вас какой стоит?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 23:06
видимо нужно еще раз проверить проц, завтра будем знать
без процессора DDRVTT тоже нет (на микрухе без изменений)
мульт IT8686E
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 23:16
если микросхема та же,что и на схеме,то ей хана,если питание и разрешения есть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 23:21
разрешения нет (EN по нулям), его мы и ищем
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 00:27
lerom писал(а):
его мы и ищем
А прозвонить? Хоть плата и для майнинга ,но ни думаю что бы она в этом месте отличалась от других в250, а на других звонится ,
посмотрел на MSI , c соккета (АС36) прямо на EN звонится.На GIGABYTE через дроссель.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 16:07
все верно - звонится из сокета (АС36).
С процом также VCCSA - 1V, VCCIO - 0,9V. Проц проверен на другой мат. плате, к сожалению другого нет.
Пока тупик..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 16:42
lerom писал(а):
Пока тупик..
а заменить никак?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 17:00
недопонял вас- поменять контроллер шины DDR Nuvoton NCT3103S или сокет?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 17:17
а сокет тут при чем?
конечно контроллер.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 14:22
Долгое время плата валялась, тут подвернулся NCT3101S (люди меняли), ситуация не поменялась, видимо я пошел не по тому пути.
Также с 43 ноги SIO (8686Е) не поднимается VTT_PWRGD для VR_ENABLE.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 00:59
Какие питающие напряжения присутствуют на слоте DDR4?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 10:39
Извиняюсь, не увидел ваш пост
VDD - 1.2V
VTT - 0.6V
VDDSPD - 0.15V
VPP - 0V
VREF - 2.5V
Хрень какая-то, то ли после замены так стало
MAU2 RT8237
1 - 5V PGOOD
3 - 5V EN
4- 0.7V FB
5 - 4.8V RF
7 - 5V VCC
Последний раз редактировалось lerom 21 мар 2021, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:01
lerom писал(а):
VDDSPD - 0.15V
VPP - 0V
VREF - 2.5V
кажется основная проблема - "VDDSPD - 0.15V", но и VPP - должно быть 2,5 вольта, а VREF - 0.6V, как и VTT.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:08
lerom писал(а):
VPP - 0V
Что на 83 ноге мульта ? (VPP_EN_IO)
lerom писал(а):
VDD - 1.2V
lerom писал(а):
шим под замену?
не торопитесь , внимателно разберитесь , что есть ,а чего нет.
VDDSPD = VPP_25V НАВЕРНО понятно если VPP - 0V (хотя на схеме B250M-Wind которая у вас немного не дорисовано )
Последний раз редактировалось alex68q 21 мар 2021, 12:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:17
Спасибо,
полный бардак..VDDSPD формируется из VCC3?
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
2.6V
MAU3 RT8068
4 - 5V PGOOD
5 - 5V EN
6 - 0V FB
8 - 5V SVIN
9 - 5V PVIN
10 - 5V PVIN
на дросселе - 2.5V
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:50
lerom писал(а):
6 - 0V FB
lerom писал(а):
на дросселе - 2.5V
дроссель оборван ?
прозвонить 142,143,286,284 ноги на памяти с дросселем МА_L3
Последний раз редактировалось alex68q 21 мар 2021, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:55
Дроссель не оборван
сопротивление более 5 кОм
142 - 1.8 кОм
143 - 2.5 кОм
286 - 9.4 кОм
284 - 9.4 кОм
Последний раз редактировалось lerom 21 мар 2021, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:02
??? замерьте точно между ногами дросселя , 5 ком очень много, а лучше отпаяйте и проверьте, заодно и прозвоните как я писал выше. 142,143,286,284 любая из них и все ,должны на вывод дросселя показывать примерно 0 !!! . Если дроссель снят, то
на на месте снятия, на одной стороне ноль на другой килоомы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:23
отпаял, сам дроссель - 0 Ом
со стороны шима на землю - 17 кОм
со стороны вывода дросселя потребителя на землю - 5 кОм
со стороны вывода дросселя потребителя на слоты
142 - 2.3 кОм
143 - 3.1 кОм
286 - 9.4 кОм
284 - 9.4 кОм
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:06
lerom писал(а):
143 - 3.1 кОм
286 - 9.4 кОм
Теперь смотрим на схему , припаиваем дроссель на место и правильно все измеряем на MAU3 (можно сначала сопр. на землю ,а потом вкл. и замеры напр,),с учетом того что 284,286,287,142,143---соеденены вместе в одну точку и на дроссель должны звониться 0.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:33
1 - более 5 кОм, вкл 2.5V
2 - более 5 кОм, вкл 2.5V
3 - более 5 кОм, вкл 2.5V
4 - 15 кОм, вкл 5V
5 - 15 кОм , вкл 5V
6 - 1.2 кОм, вкл 0.6V
8 - более 5 кОм, вкл 5V
9 - 8 кОм, вкл 5V
10 - более 5 кОм, вкл 5V
142,143, 286 даже между собой показывают 1.2 кОм, откуда взялось это сопротивление?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 15:18
lerom писал(а):
7 (EN) - 0V
Это из первого поста, еще раз проверьте.
на 284,286,287,142,143 должно быть тоже самое 2.5v.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 15:31
alex68q писал(а):
7 (EN) - 0V
EN - по нулям,
откуда-то взялось большое сопротивление между замкнутыми выводами 143, 286
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabye ga-b250-fintech нет изображения
в форуме Gigabyte
vasilr007
03 дек 2022, 17:51
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-b250-hd3 rev 1.0 нет дежурного питания
в форуме Gigabyte
hamradio1966
11 мар 2021, 10:31
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU
в форуме ASRock
Алексей056
25
2037
11 окт 2023, 19:26
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать деталь плата b250 pro4
в форуме ASRock
fragomatik
15 дек 2017, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B250 Mining Expert подскажите наличие/номинал элементов
в форуме Asus
super_twix
10 апр 2018, 11:14
super_twix Перейти к последнему сообщению
