https://vlab.su/
GA-H55M-S2 (ред. 1.3) не выключается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=107168
Страница 1 из 1
Алексей056 [ 22 сен 2020, 23:21 ]
Заголовок сообщения:  GA-H55M-S2 (ред. 1.3) не выключается
Привет знатоки. Имеется материнская плата GA-H55M-S2 (ред. 1.3).
Предыстория такая: Принесли плату с прогаром по цепи питания. Прогар устранен, элементы заменены, питание восстановлено. Прошит биос до последней версии с оф сайта.
Суть проблемы: при включении платы всё заводится и работает ( насторожило что в биосе не показывается температура). При сохранении настроек и без сохранения настроек биоса, с выходом из него, перезагрузка происходит через выключение, при этом весит мунуты 2-3. Далее накатил ОС, в диспетчере задач не видит устройство Intel(R) management engine interface (оно отвечает за датчики температур, я так понял), переустановка дров не помогла. При выключении компьютера, с помощью кнопки ПУСК ОС, всё висит, куллер крутиться и не выключается. Неужели ХАБ :cry_ing: Подскажите, куда копать :ny_tik:
vova_w810i [ 22 сен 2020, 23:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-H55M-S2 (ред. 1.3) не выключается
Место прогара можно? Чтобы мы понимали какое питание восстанавливали
Хаб тут ни причем!
Смотрите мульт и мониторинг мульта
NEME$I$ [ 23 сен 2020, 00:17 ]
Алексей056
Все 3 микрухи шил? ME BIOS пробуй прошить, тут есть дампы на форуме, не сталкивался я с такой проблемой.
Хотя нет, было из за юга, но там платформа другая, про температуры не скажу, не смотрел, а вот выключаться не хотел, кулера крутились .
Алексей056 [ 23 сен 2020, 01:10 ]
Добавил.
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
NEME$I$ писал(а):
Все 3 микрухи шил?
Да
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Не суди строго( опыта совсем мало в этом(
попытался сделать ДАМП в программе Intel ME System Tools не получается(((( пишет The flash parts specified aren`t big enough to hold the image that is being built Please increase the total flash size.
NEME$I$ [ 23 сен 2020, 09:51 ]
Алексей056
Тут на форуме есть дамп, в поиск модель материнки вбейте.
Я про ME bios
Алексей056 [ 23 сен 2020, 21:18 ]
Все вроде делаю правильно, что не так то, на каком этапе мог ошибиться( Соединяю Дамп с F4 (биос с оф сайта). И......... :cry_ing:
Lost code [ 23 сен 2020, 23:01 ]
программатором, с выпаиванием и впаиванием чипов биос и МЕ. Результат будет.
Вот ссылка с похожей проблемой И даже тема также называется.
Алексей056 [ 23 сен 2020, 23:07 ]
Программатор ругается на ME_Bios, когда записываю на неё файл 1 мб. Файл ЬУ слишком велик для этой флешки( что шить та туда(
Lost code [ 23 сен 2020, 23:08 ]
Алексей056
ме регион 8 мб, а не 1 мб. Какие флешки на плате? Одна точно должна быть 8 мб (64 мбит).
Прикол какой то что ли :-):
den2 [ 23 сен 2020, 23:16 ]
флешки как на схеме?
https://yadi.sk/i/hDHr_Nnk9CGbXw
vova_w810i [ 23 сен 2020, 23:19 ]
Мужики, причём тут биос, когда у ТС был прогар в цепы питания проца и нет мониторинга напряжений в биосе?
Не ищите волшебный биос
Смотрите мульт и его связь по мониторингу питания проца и т. д
NEME$I$ [ 23 сен 2020, 23:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-H55M-S2 (ред. 1.3) не выключается  [РЕШЕНО]
vova_w810i
Читай внимательно, что ТС пишет, подождем, пусть разберётся с ME флешкой.
alex68q [ 24 сен 2020, 00:16 ]
Трогать биос не будучи уверенным в его виновности --только добавлять себе конкретных прoблем.
Но я про мульт:
На мульте есть входа TMPIN и VIN в разном количестве(зависит от типа мульта) для измерения темпер.(от датчиков диодных,резисторных) и напряжений .
Напряжения на м.пл. VS (Vcor,5v,12v и т.д.) измеряются через делители Ra ,Rb (для каждого напр. свои
расчитанные с мал.допуском) . Некоторые напряжения (для сигнализации и защиты) сравниваются с
опорным VREF и так же подаются на соответствующие входа VIN.
Алексей056 [ 24 сен 2020, 00:25 ]
Lost code писал(а):
ме регион 8 мб
Флешка MX25-10G L6465EM2I. Программатор СР341А её не видит( Есть возможность её зашить с помощью этого программатора.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
alex68q писал(а):
Трогать биос
Уже тронул(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
питания проца
Питание он видит. Температуру не показывает.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд: ----------
Всем спасибо за советы. Получил неоценимый опыт с этим биосом)))) :ya_hoo_oo: Все заработало)))) П.С. приятно когда есть люди, которые стараются помочь.
http://www.phpbb.com/
