Текущее время: 28 мар 2024, 18:17
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 27 сен 2020, 21:15 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
vova_w810i писал(а): неисправен шим проца? или что еще проверить? Проц. соккет -100% уверенность .VR_rdy (19 нога) глянуть .желательно осц. ,если поднимается ,посмотреть транслируется ли через DQ16-17.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 27 сен 2020, 21:41 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
roman555 писал(а): VCCSA в порядке? VCCSA - 0.9в Проци разные пробовал, сокет идеальный VR_rdy (19 нога) - 0.05в
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 27 сен 2020, 23:25 |
vova_w810i писал(а): VR_rdy (19 нога) - 0.05в В даташите на ШИМ все расписано Цитата: For overcurrent conditions above 1.5x the OCP level, the PWM outputs will immediately shut off and PGOOD will go low to maximize protection. This protection is also referred to as way- overcurrent protection or fast-overcurrent protection, for short- circuit protection. The controller monitors the ISEN pin voltages to determine current-balance protection. If the ISEN pin voltage difference is greater than 9mV for 1ms, the controller will declare a fault and latch off. The controller takes the same actions for all of the above fault protections: de-assertion of both PGOODs and turn-off of all the high-side and low-side power MOSFETs. Any residual inductor current will decay through the MOSFET body diodes.
maks14
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 28 сен 2020, 03:20 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 17:50 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 19 Откуда: г.Артем
vova_w810i писал(а): биос прошит с офф.сайта, флешка родная MX25L6406E А там же обычно лежит не дамп, а прошивка, для зашивки из под винды. цикличность ребута запросто может быть от кривого биоса.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 28 сен 2020, 15:08 |
NEME$I$ писал(а): Пробуй менять шимку Пока нет в наличии, может aleksros найдет у себя и вышлет maks14 писал(а): А там же обычно лежит не дамп, а прошивка, для зашивки из под винды. биос тут не причем, на офф.сайте лежит полный дамп!!!
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 28 сен 2020, 15:56 |
vova_w810iVR_RDY=PGOOD ШИМ-у не нравиться то, что он видит по Цитата: controller monitors the ISEN pin voltages Соответственно: vova_w810i писал(а): VR_rdy (19 нога) - 0.05в ШИМ притягивает PGOOD к земле Цитата: and PGOOD will go low Здесь по русски: viewtopic.php?p=791599#p791599
Последний раз редактировалось com77 28 сен 2020, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 28 сен 2020, 20:53 |
vova_w810i писал(а): На ISEN1, ISEN2 и ISEN3 - 0в ШИМ похоже приехал.. Там должно быть напряжение VCORE vova_w810i писал(а): Мосфеты по питанию проца не пробити Короткого по разъему питания проца по 12V нет ? А осликом на затворах мосфетах - что-то дергается? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- vova_w810i писал(а): CPURST - 0в VR-RDY - 19 шаг CPURST - 23 шаг ШИМ менять, а там видно будет... === Если хаб VR-RDY не сажает)) VR-RDY через резистор к 3.3V подтянут, надо глянуть есть ли 3.3V там.. и здесь можно глянуть)
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 28 сен 2020, 22:13 |
com77 писал(а): VR-RDY через резистор к 3.3V подтянут, надо глянуть есть ли 3.3V там.. есть на DR80, а DR460 отсуствует на плате! Ревизия платы REV:1.0 (забыл указать) почитал тему здесь: viewtopic.php?f=223&t=92252&hilit=%2AISL95836%2Aубрал резюк DR465, появилось VCORE -1.0в, но поведение плати тоже самое! уже даже не знаю на что грешить )) ---------- Добавлено спустя 52 минуты 5 секунд: ---------- Резюки по мониторингу мультом проверил, все ок.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 28 сен 2020, 23:08 |
vova_w810iА тестовый проц точно живой ? === deacon писал(а): Эта шимка не "запустится" пока виды не считает. Смотреть осликом, проверить наличие 1.05V на пинах 5-6-7
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 28 сен 2020, 23:48 |
vova_w810i писал(а): Может мульт глючит? А что на PWM32--24 нога, (дрв. на DU2 теоретически тоже может быть убитым) ,да и на других PWM в режеме без VBOOT ?, печалька, что у бедолаг по ссылкам ( viewtopic.php?p=252625#p252625) все хабом завершилось :((
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 29 сен 2020, 19:24 |
com77 писал(а): DQ19 как себя чувствует)) цел буду ждать шим под замену
roman555
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 29 сен 2020, 21:12 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
vova_w810i писал(а): буду ждать шим под замену Проверьте генерацию на кварце 25МГц PCH . Бывает из-за неработоспособности кварца PCH материнка именно так себя и ведет - циклически включается / выключается.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 30 сен 2020, 19:35 |
vova_w810i писал(а): На ATX разъеме по линии 3.3V сопротивление 30 Ом не смущает ?
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 30 сен 2020, 20:48 |
vova_w810i писал(а): подал 3.3в с лабораторника, потребление 0.5А Обычно 0,14А - 0,18А на топовых платах выше с периферией... Может быть, можно клок глянуть: А вообще по потребителям VCC3 пробежаться... Там банально даже эта мелочь может сажать:
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 30 сен 2020, 21:19 |
vova_w810i писал(а): микруха Smart TPM, может она не дает запуск? Разве что если она пробита (питается от 3в) и дает выше указанные 30 ом на АТХ, а так она работает с загр. ОС,всякое шифрование,(**это модуль проверки целостности и ПО и железа, дабы злоумышленики не могли засунуть руткиты, сделать бэкдоры.**(С).)
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 30 сен 2020, 21:53 |
Действительно 30 Ом по линии 3.3в это очень мало! По остальным линиям 5в, 12в прошелся, сопротивление больше 1кОм, померил на рабочей Asus, сопротивление по всем линиям около 1кОм От 3.3в в основном запитан хаб, подал еще раз лабораторником 3.3в на атх разьем, ток потребления 0.55А, подождал 20 минут, ничего не греется кроме хаба градусов 25. при таком токе мелочевка думаю выгорела бы )) Скорее всего хабу пипец! померил сопротивления на кондерах хаба: ---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ---------- походу хаб сдох: viewtopic.php?f=44&t=68489&hilit=%2Aq77+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2A
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка Добавлено: 30 сен 2020, 23:26 |
deacon писал(а): хаба. Кстати, а vccpll как себя чувствует? Fb3 цел? Проверил в первую очередь, цел. Ну тогда жду шим проца, поменяю посмотрим
