Текущее время: 16 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: GA-M57SLI-S4 греются тринзисторы
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 23:44
Имеется старенькая плата GA-M57SLI-S4. Сейчас нет картинки на мониторе. Что было обнаруженно:
1. Сначала при подключении видеокарты в первый слот PCIE не было картинки, но при использовании второго слота машина заработала.
2. Сейчас при включении вентиляторы CPU и видеокарты раскручиваются на макс. и вращаются все время в таком режиме - картинки нет.
3. При отключении видеокарты, вентилятор CPU вращается примерно на 30% иногда останавливаясь и снова запускаясь.
4. Оставил подключенным только процессор.
И при этом был обнаружен значительный нагрев транзисторов Q66, Q7, Q12.
Напряжения в норме (на 3й ноге 1.4В на всех транзисторах). Сопротивление нагрузки 45 Om.
Подскажите, куда копать дальше?
Вся электронная техника работает на дыме. Как только дым выходит - техника перестает работать...
 Заголовок сообщения: Re: GA-M57SLI-S4 греются тринзисторы
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 00:02
Для их нагрев это нормально, это же линейный стабилизатор!
для меньшего нагрева они и поставили 3 транзистора параллельно ))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 01:17
Думаю что при нагреве стабов, тестолит не должен цвет менять на желтый) В общем с обратной стороный платы отсетливо видно пятно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения
в форуме Gigabyte
sergey_248_38
5080
05 май 2015, 13:39
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU
в форуме Gigabyte
Приус
17
4576
30 ноя 2017, 00:22
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-m57sli-s4 не стартует
в форуме Gigabyte
alexger95
12
2322
18 апр 2019, 15:52
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M57Sli S4 отсутствуют элементы
в форуме Gigabyte
Alex_shmel
22 мар 2020, 15:46
Vemoter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-m57sli-s4 не стартует
в форуме Gigabyte
sergei80125
12 мар 2020, 20:41
sergei80125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladrak и гости: 9
