Текущее время: 19 апр 2024, 19:16
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 08 окт 2020, 16:31 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
SergejF писал(а): не хватает мощности да, но проблема не в Вашем блоке питания, а в просадке напряжения под нагрузкой в USB порту, шнуре и самом кармане
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 08 окт 2020, 18:30 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
Sword93 писал(а): Попробуйте замерить напряжение на материнской плате после подключения USB HDD. На контактах USB? Если падение напряжения есть, это можно исправить? Sword93 писал(а): В блоке питания нет проблем по дежурному питанию (вспухший конденсатор, например)? Вспухших конденсаторов нет. Проблема старая, материнке 7 лет и за это время я пару раз менял бп. Полагаю, причина не в нём.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 09 окт 2020, 10:59 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
SergejF писал(а): Если падение напряжения есть, это можно исправить? Ну Вы для начала замерьте...
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 09 окт 2020, 12:19 |
Sword93 писал(а): Ну Вы для начала замерьте... Напряжение до и после подключения hdd следует мерить на любом usb разъеме или именно на том, к которому подключается винт?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 09 окт 2020, 16:12 |
Не участник АСЦ |
SergejF писал(а): то можно исправить? знанием теории сделать лицо попроще и в учебники глянуть почитать про падение напряжения под нагрузкой учитывая сечение проводов и прочую умную инфу напряжение нужно измерять и на выходе порта и на потребителе после шнурка!
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 09 окт 2020, 16:47 |
Maxim Skridonenko писал(а): напряжение нужно измерять и на выходе порта и на потребителе после шнурка! Значит на соседнем разъеме не фиг мерить. Принято. Напряжение на "пустом" разъеме 5.08, на разъеме кармана с hdd - 4.98. Maxim Skridonenko писал(а): сделать лицо попроще Мармыза-то тут при чём? ) Я на фото по-домашнему, без регалий.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 10 окт 2020, 21:21 |
Не участник АСЦ |
SergejF писал(а): hdd - 4.98. в принципе - не наказуемо очень терпимое падение, но судя по Вашему первому сообщению проблема точно в падении а что на входе в карман ?
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 10 окт 2020, 21:46 |
Maxim Skridonenko писал(а): а что на входе в карман ? Я 4.98 вот здесь получил: Это вроде и есть вход в карман.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 10 окт 2020, 23:49 |
com77 писал(а): Подключаете к разъемам корпуса на передней панели или с обратной стороны системника(непосредственно в материнку) ? И туда, и туда. Результат одинаковый. com77 писал(а): Все остальное по usb на этой материнке у вас работает ? Да. Мышь, вебка постоянно, флешки, фотик, принтер, сканер по очереди. Проблем нет. Этот же карман с ssd тоже работает без нареканий. com77 писал(а): Для таких девайсов используют обычно сдвоенный шнурок, Беня знает за облаву. Но этот же карман с одним шнурком спокойно работает с другими системниками и ноутбуками. Хочется и мой исправить.
den2
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 11 окт 2020, 00:09 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
com77Сообщение не в тему слава Богу это не врач залечил бы здорового до смерти
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 11 окт 2020, 00:51 |
com77 писал(а): Выходит и мать рабочая и "карман". Были бы полностью рабочими - работали бы вместе. Вот похожий случай: viewtopic.php?f=40&t=88276 (Только я не топил ничего) Цитата: Нашел негодяя ! Q9104 оказался из +5V формирует +5V USB . В момент подключения HDD буквально на полсекунды, происходил сильный провал питания до 3.5V. HDD в кому, дальше винт крутить даже не пытается, а питание на USB выравнивается до 4.8v. И на некоторых флешках питание просаживалось до 4.5 v, но флешам хватало. После замены, все четко 5v без просадок. Эх чет в USB клиент засадил и молчит негодяй !
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 11 окт 2020, 01:27 |
SergejFэто не ваш случай) === Отрежьте "хвост" от ненужной мышки/или.... Вызвоните концы согласно распиновке (у вас штекер AM): "Накиньте"(запаяйте) + на + и - на - соответственно платы "кармана" Подключайтесь к ПК двумя разъемами сразу в разные гнезда соответственно и лучше непосредственно в материнку(сзади) === Штатный сдвоенный шнурок "кармана" выглядит так (есть на Али): === Если не заработает, займемся диагностикой вашей GA-H61M-S2PV
Последний раз редактировалось com77 11 окт 2020, 03:29, всего редактировалось 2 раз(а).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 11 окт 2020, 03:06 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
SergejF писал(а): Были бы полностью рабочими - работали бы вместе. Винт совсем ни молодой(все же механика) ,м.пл. тоже (конденсаторы) ,так что если хотите заняться м.пл. , и вам здесь помогали,то для начала напишите ревизию м.пл. , а так же есть ли у вас схема,бордвью на вашу м.пл.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 11 окт 2020, 11:19 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ходите вокруг да около. есть конкретное описание - SergejF писал(а): Gigabyte GA-H61M-S2PV не видит внешние 2.5" USB HDD. Меняю в кармане hdd на ssd - проблема исчезает диску не хватает тока. порт не может его обеспечить. чтоб это подтвердить купите юсб тестер за пару баксов, кстати у Максима есть такой. посмотрите какой ток потребляет диск на компе, который работает, а потом посмотрите какой ток дает данная мать. в рабочем наверняка будет 700ма, а тут около 500ма. а шнурков хоть два, хоть три слепите вместе - если источник (ключ на маме) не может выдать этот ток, то нихрена не поможет. схемку покурить можно, может и решение надется ))
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 11 окт 2020, 11:28 |
com77 писал(а): "Накиньте"(запаяйте) + на + и - на - соответственно платы "кармана" Подключайтесь к ПК двумя разъемами сразу в разные гнезда соответственно и лучше непосредственно в материнку(сзади) Если доп.питание решит проблему - это будет оптимальным способом выхода из ситуации. Приделывать постоянный кабель к карману, имхо, неэстетично, лучше купить/спаять тройник. Принцип я понял - данные идут к одному usb, питание от обоих usb запараллелено. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 6 секунд: ---------- aleksros писал(а): диску не хватает тока. порт не может его обеспечить. Вы хотите сказать, что источник питания разъема usb не выдает необходимой карману мощности, верно? Но в этом случае должно падать напряжение, чего не происходит. Ток на участке цепи не может падать при постоянном напряжении и сопротивлении. Или я ошибаюсь? Максим - это кто?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 11 окт 2020, 14:01 |
Максим это - Maxim Skridonenko, тот кто первый ответил на ваш вопрос и его баннер висит на главной странице. почитайте, у него много интересного из того, что нужно ремонтникам. теперь по сути - SergejF писал(а): в этом случае должно падать напряжение, чего не происходит - ахаха. в данном случае, если бы наблюдали падение напряжения, это говорило бы о хреновом китайском шнурке и тогда его замена/распараллеливание или другие действия помогли бы в решении проблемы. падение происходит на двигателе, который является основным потребителем тока. там ведь никто не измерял? тем более, что падение кратковременное, только в момент старта двигателя. достаточно проседания в начальный момент и диск уже "споткнулся", не определился, и имеем данную ситуацию. лично я начал бы с замены предохранителей на нулевики достаточной мощности (наверняка для теста достаточно кинуть через них перемычки), и замены всех емкостей, которые стоят в цепи 5 вольт для питания юсб, которые как раз и нужны для стартовых токов жестких дисков. для пущей уверенности снять есд сборки, которые также питаются от 5 вольт и в случае подбитости могут тянуть на себя часть тока.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 11 окт 2020, 14:41 |
aleksros писал(а): падение происходит на двигателе, который является основным потребителем тока. там ведь никто не измерял? Я, возможно, что-то забыл из школьного курса физики, прошу отнестись к этому снисходительно. На устройство поступает питание с постоянным напряжением и определенной мощности. Если устройству не хватает мощности, которую обеспечивает источник питания, на входе устройства будет падение напряжения. Не может напряжение падать на двигателе hdd и и не падать на входе устройства. Или я ошибаюсь? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- aleksros писал(а): Максим это - Maxim Skridonenko, тот кто первый ответил на ваш вопрос и его баннер висит на главной странице. почитайте, у него много интересного из того, что нужно ремонтникам. Понятно, спасибо. К нам проще из Китая и России доставить. )
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 11 окт 2020, 14:56 |
SergejF писал(а): Не может напряжение падать на двигателе hdd и и не падать на входе устройства. очень даже может. мы же не рассматриваем жесткий диск как отдельный двигатель.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 11 окт 2020, 16:35 |
aleksros писал(а): очень даже может. ... Да, Вы правы. Но для этого перед hdd должен стоять ограничитель мощности. Сейчас проверю, не идет ли питание со входа кармана на винт напрямую.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 11 окт 2020, 16:53 |
Земля прозванивается на 4, 5, 6 контактах sata разъема в кармане, а +5V на 7, 8, 9. Следовательно питание с usb идет на винт напрямую и падение напряжения на винте будет таким же, как на usb. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- den2 писал(а): подайте питание на карман напрямую от 5B БП и посмотрите Я уже пробовал - карман запускается на других компьютерах. Причем с "двухголовым" шнуром.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd. Добавлено: 11 окт 2020, 17:06 |
den2 писал(а): А на этом получается не запускается с двухголовым шнурком? Я под двухголовым имел ввиду обычный кабель. С ним не запускается. Тройника пока нет, не пробовал.
