Текущее время: 16 апр 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: GA-970A-D3 rev.3.0 циклический LRESET#
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 00:08
Приветствую мастеров )),
Плата GA-970A-D3 rev.3.0 не стартует, крутятся вентили, пост-кодов нет, бипер молчит. Установлен рабочий процессор, доп.питание, без планки памяти.
Перед включением проверены сопротивления на колодке ATX и доп. питания, DAT+/- на USB - олд райт.
Все напряжения на плате поднимаются:
VDDA25 = 2.5
VHT=1.2
Vcore=0.86-0.94-1.03 меняется
Vddr=1.46
VNBCC, VSBCC=1.1
Северный мост ощутимо греется, южный - не очень, так похоже и должно быть.
Обнаружил очень странную пилу на мультике IT8728F - LRESET# 3.3 В падает в ноль с периодом 2 сек. Этот сигнал идет с юга, и, соответственно, транслируется в PCIRST# & PCIERST# (не могу добавить картинку, во вложении).
Если бы просто залипший ресет был, можно было бы грешить на юг, а так не понятно, из-за чего это может происходить.
У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-D3 rev.3.0 циклический LRESET#
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 00:21
Северу, похоже очень трындец.Как вариант надежда , подкинте попробуйте другой проц.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 02:45
Север отвалился, а юг не может с ним поговорить, вот и дергает ресет в надежде, что тот ответит, прогрейте север или снимите радиатор с него и ждите, когда побегут посткоды.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:12
alex68q
Проц подкинут с рабочей связки, так что точно не он.
NEME$I$
Cнял радиатор с севера, мост весь залеплен термопастой, явно сюда ползали, чтобы "улучшить" охлаждение. Улучшили... После очистки взору предстала грустная картина: два угла кристалла сколоты.
Жаль убитого времени, но сам виноват, осмотр произвел не полностью, снимал радиатор только с юга. Единственный возможный плюс в этой ситуации - юг пойдет в качестве донора.
Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
так закрывайте, это ваша обязанность.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 21:05
Ясно, всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-D3 rev1.4 циклический ресет
в форуме Gigabyte
vavan_bonus
2849
22 апр 2017, 14:04
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga 970a ds3 Rev:3.0 нужна схема либо название элиментов.
в форуме Gigabyte
algeon
14 фев 2015, 17:55
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3 Rev:1.2 после скачка напряжения
в форуме Gigabyte
Swarley
01 мар 2018, 10:21
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3 rev 1.1 без постов
в форуме Gigabyte
КириллAPK
10
3610
22 ноя 2019, 11:13
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p-fx rev 2.1 нет опроса bios.
в форуме Gigabyte
bolono
2661
10 мар 2018, 22:07
bolono Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: niksib и гости: 7
