Текущее время: 20 апр 2024, 05:53
Whatt
Заголовок сообщения: GA-970A-D3 rev.3.0 циклический LRESET# Добавлено: 11 окт 2020, 00:08 |
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 56 Откуда: White Sea
Приветствую мастеров )),
Плата GA-970A-D3 rev.3.0 не стартует, крутятся вентили, пост-кодов нет, бипер молчит. Установлен рабочий процессор, доп.питание, без планки памяти. Перед включением проверены сопротивления на колодке ATX и доп. питания, DAT+/- на USB - олд райт. Все напряжения на плате поднимаются: VDDA25 = 2.5 VHT=1.2 Vcore=0.86-0.94-1.03 меняется Vddr=1.46 VNBCC, VSBCC=1.1 Северный мост ощутимо греется, южный - не очень, так похоже и должно быть. Обнаружил очень странную пилу на мультике IT8728F - LRESET# 3.3 В падает в ноль с периодом 2 сек. Этот сигнал идет с юга, и, соответственно, транслируется в PCIRST# & PCIERST# (не могу добавить картинку, во вложении). Если бы просто залипший ресет был, можно было бы грешить на юг, а так не понятно, из-за чего это может происходить. У кого какие мысли?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-D3 rev.3.0 циклический LRESET# Добавлено: 11 окт 2020, 02:45 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Whatt писал(а): а так не понятно, из-за чего это может происходить. Север отвалился, а юг не может с ним поговорить, вот и дергает ресет в надежде, что тот ответит, прогрейте север или снимите радиатор с него и ждите, когда побегут посткоды.
_________________ Стёрли.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-D3 rev.3.0 циклический LRESET# Добавлено: 11 окт 2020, 12:12 |
alex68qПроц подкинут с рабочей связки, так что точно не он. NEME$I$Cнял радиатор с севера, мост весь залеплен термопастой, явно сюда ползали, чтобы "улучшить" охлаждение. Улучшили... После очистки взору предстала грустная картина: два угла кристалла сколоты. Жаль убитого времени, но сам виноват, осмотр произвел не полностью, снимал радиатор только с юга. Единственный возможный плюс в этой ситуации - юг пойдет в качестве донора. Тему можно закрывать. ! | igils писал(а): | так закрывайте, это ваша обязанность. |
