Текущее время: 29 мар 2024, 01:19
Galic78
Заголовок сообщения: GA-970A-DS3P REV:1.0 - Не читает БИОС Добавлено: 12 окт 2020, 00:37 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата Gigabyte GA-970A-DS3P ревизии 1.0. Для теста установлены: - процессор AMD ADX2500CK23GM - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0 - видео ASUS GT610-1GD3-L - питание Winard 350WA Неисправность проявляется как полное молчание платы на бипере. Изначально перед включением всё просмотрел и отмыл. Замерил все сопротивления на ключах и дроселях. Вскрыл шторку сокета, там есть дефектные контакты, но они есть и соответственно контакт должен быть. Проверил связь проца с памятью при помощи тестера DDR - всё норм. Батарейку тоже проверял. Нашел кучу царапин на маске платы, но не критичных, нет обрыва дорожек. И только после всех этих процедур подал питание на плату. В принципе все напряжения на ключах присутствуют, но нет звука инициализации. Осциллографом замерил сигналы на биос, там всё статично и не меняется даже во время сброса. POST-карта выдаёт нули, подмигивает лампа RESET с периодичностью раз в две секунды. Все мосты греются в разумных пределах, как и проц. USB порты звонил.
Ну и собственно говоря всё. Далее беру схему в руки и начинаю всё замерять. Но думаю тупа замерами напряжений тут не обойдёшься...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P REV:1.0 - Не читает БИОС Добавлено: 12 окт 2020, 14:14 |
aleksros писал(а): погрейте север А почему север если за BIOS отвечает юг? Может сокет проца поменять в первую очередь тогда?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P REV:1.0 - Не читает БИОС Добавлено: 12 окт 2020, 14:36 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Galic78 писал(а): подмигивает лампа RESET с периодичностью раз в две секунды. типовая неисправность - виновник север. юг не будет читать биос, пока не договорится с севером, пытается это сделать через ресет, но север не отвечает...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P REV:1.0 - Не читает БИОС [РЕШЕНО] Добавлено: 12 окт 2020, 19:25 |
aleksros писал(а): - виновник север Да, огромное спасибо. Прогрел его нижним подогревом на 200 С, а феном на 350 С, до покачивания чипа и после остывания, плата зашептала. Сейчас она включается, но пост-код выдаёт 3F и короткие сигналы на бипер. Сейчас попробую подкинуть память и видео. ---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ---------- Ура, совсем задышала. Я так понимаю - тупо прогрев чипа, это не выход, его менять надо? Или это бракованные шары под ним и расплавление их всё исправит?
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P REV:1.0 - Не читает БИОС Добавлено: 12 окт 2020, 19:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
В волшебство верите? Зачем столько лишних движений, если было достаточно просто подуть на кристалл? И отпали бы сами по себе вопросы о качестве пайки под мостом.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P REV:1.0 - Не читает БИОС Добавлено: 12 окт 2020, 20:56 |
igils писал(а): достаточно просто подуть на кристалл Тоесть просто качество пайки плохое или сам чип?
den2
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P REV:1.0 - Не читает БИОС Добавлено: 12 окт 2020, 21:13 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Galic78Как по мне то да. Это не слоты от Интел,где ноги можно менять на раз два (умеючи). Тут даже моя извращённая фантазия не действует
