Текущее время: 19 апр 2024, 12:17
millerovo:)
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-970A-DS3P висит на логотипе Добавлено: 12 окт 2020, 11:48 |
Сообщения: 83 Откуда: millerovo
Gigabyte GA-970A-DS3P рев.2.1 висит на своем лого .....почитал - вроде как родной биос не дружит с новыми процами - надо лить последнюю ревизию залил в м-биос.... ....а как надо - в обе флехи чтоли?
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3P висит на логотипе Добавлено: 12 окт 2020, 12:35 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
millerovo:) писал(а): а как надо - в обе флехи чтоли? Имхо в одну, вторая для страховки тех, у кого нет программатора с дампами. Если новая биос не пойдет, можно со второй загрузиться.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3P висит на логотипе Добавлено: 12 окт 2020, 14:08 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
millerovo:) писал(а): а как надо - в обе флехи чтоли? Если на плате будет стоять только M_BIOS, то только в нее можно. Если будут стоять M_BIOS и B_BIOS, то в обе одинаковый дамп.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3P висит на логотипе Добавлено: 12 окт 2020, 14:10 |
Sword93 писал(а): Если будут стоять M_BIOS и B_BIOS, то в обе одинаковый дамп. Зачем? Плата для старта берет биос из одной флешки.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3P висит на логотипе Добавлено: 12 окт 2020, 14:25 |
SergejF писал(а): Зачем? Плата для старта берет биос из одной флешки. Если прошивка в M_BIOS отличается от прошивки в B_BIOS, происходит попытка восстановления из B_BIOS. B - BACK_UP Вот человек делал эксперименты Хотя в видео нет варианта: M_BIOS - исправная прошивка версии fX, B_BIOS - исправная прошивка версии fY ИМХО, все же плата запустится, но будет попытка восстановления из B_BIOS
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3P висит на логотипе Добавлено: 12 окт 2020, 14:41 |
Sword93 писал(а): Если прошивка в M_BIOS отличается от прошивки в B_BIOS, происходит попытка восстановления из B_BIOS. B - BACK_UP Это как-то совсем нелогично. Buck up не должен загружаться автоматически в случае различия с рабочими данными. Посмотрел видео. Восстановление из B_BIOS происходит не в любом случае отличия содержимого флешек, а только тогда, когда система не может стартовать с M_BIOS! Автор заливал в M_BIOS дамп другой платы. Естественно, тестовая плата с ним стартовать не могла и восстанавливала биос из B_BIOS. ---------- Добавлено спустя 45 минут 21 секунду: ---------- Sword93 писал(а): Хотя в видео нет варианта: M_BIOS - исправная прошивка версии fX, B_BIOS - исправная прошивка версии fY ИМХО, все же плата запустится, но будет попытка восстановления из B_BIOS Имхо, в этом случае восстановления не будет.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3P висит на логотипе Добавлено: 12 окт 2020, 16:22 |
SergejF писал(а): Автор заливал в M_BIOS дамп другой платы. BIOS с другой платы расценивается как поврежденный, насколько я понял. А вот если залить BIOS с этой же платы, но другой версии - не понятно, что будет. Не знаю просто зачем это нужно, когда можно прошить обе микросхемы одинаковым дампом, и в случае срабатывания технологии DualBIOS будет записываться актуальная версия. Но ради интереса можно поэкспериментировать, надо порыться в железе, отыскать какую-нибудь плату Gigabyte
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3P висит на логотипе Добавлено: 12 окт 2020, 16:37 |
Sword93 писал(а): BIOS с другой платы расценивается как поврежденный, насколько я понял. Именно. Sword93 писал(а): А вот если залить BIOS с этой же платы, но другой версии - не понятно, что будет. Если в M_BIOS нормальный, воспринимающийся платой биос - просто стартует с него и всё. ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- Sword93 писал(а): Не знаю просто зачем это нужно, В B_BIOS сохраняется рабочий биос, который загружается в M_BIOS в случае непригодного содержимого последней. Эта функция не для "дамперов", а обычных людей без программатора. Обновили они основную флешку стандартной процедурой, что-то пошло не так, материнка не стартует. В обычном случае надо искать человека в ружьем. То бишь с программатором. А тут бекап на материнке есть, ура!
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3P висит на логотипе Добавлено: 12 окт 2020, 21:43 |
....у-у-упс дело был не в бобине....но клиент клялся что все железки по отдельности были проверены подкинул видеокарту .... и оказалось что биос не причем - все работает биос кажет что он FD...
