Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=107901 |
Lost code [ 12 окт 2020, 23:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа |
Плата работала под виндой, включил и заметил на разъеме лан мигают диоды хаотично как будто коротят, хотя LAN кабель не был подключен. Потрогал чип RTL8111E, на ощупь горячий, больше 50 градусов. Открыл аида64, контроллер исчез из PCI устройств. Замерил осцилом кварц рядом с чипом - генерил 25 мгц. Заменил на новый из ленты (с али). Теперь не греется. Но и на подключение кабеля не реагирует. Сеть не поднимается. На PCI видится. И сменился мак адрес, видимо чип б.у. уже был со своим маком внутри. Перед запайкой чипа кварц 25 мгц выпаивал, чтобы не перегреть. На маленьком дросселе возле чипа есть 1,02В. Может сменить мак на родной? PS Запускал и мобильную винду с флешки, тоже сетевой кабель не детектируется. |
dak20 [ 12 окт 2020, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа |
Cупрессор проверяли? Скорее всего битый... или его вообще нет. На выходе стоит. защищает лан. |
Lost code [ 13 окт 2020, 00:05 ] | |
dak20 на маленьком дросселе сопротивление было 4 Ом со старым чипом, чип точно полетел. Супрессор посмотрю. ---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ---------- судя по борде, все идет напрямую с чипа в разъем. Нет супрессора. Что самое интересное, сегодня лан кабель не втыкал, пользовался wifi через юсб. |
dak20 [ 13 окт 2020, 01:18 ] | |
Не всегда бордвью совпадает. Такие черненькие 6 ножки. посмотрите как они выглядят. Причем тут вайфай по юсб. Перепаяйте чип... Возможно олова много не села. |
Lost code [ 13 окт 2020, 02:16 ] | |
по юсб (ESD3) стоят, по юсб 3.0 стоят, по звуку (CESD2 CESD4 CESD1 CESD3) - пустые места, сетевых - нет, даже посадочных мест нет. Фото приложил платы, сами посмотрите, если не верите. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ---------- сейчас ленту с чипами из китая посмотрел. На одних чипах буквы и цифры в маркировке больше по размеру, на других чуть меньше. Перемарки какие-нибудь. В новых мак адреса не должно быть? ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 57 секунд: ---------- сменил мак адрес на родной по инструкции из последнего сообщения этой темы Утилита опознала чип как 8168. Но сетевой кабель также не видится. |
dak20 [ 13 окт 2020, 08:14 ] | |
Закажите у другого продавца либо с донора. Это самый ходовой ЛАН. У меня были проблемы заказывал 8105 не работала с али, с донора на ура. Прошейте биос, возможно мать как то сопостовляет макс адреса и не дает пуск, но такое наврят ли. Удалите драйвер. В диспетчере видна она. Иногда лампочки могут не работать а сеть работает такие случае у меня были. Не стал разбираться... На такой матери очень странно что нет супрессоров. Возможно плохо смотрите. Пропишите в диспетчере устройств мак адрес сетевой с платы.... ---------- Добавлено спустя 16 минут 20 секунд: ---------- Пусть местные гуру подскажут как посмотреть есть ли вообще обмен на PCI-EX сетевуха то сидит на них... либо просто воткните что нибудт в pci-ex маленький будет работать??? |
roman555 [ 13 окт 2020, 17:31 ] | |
Lost code писал(а): Но сетевой кабель также не видится. Используется коннектор RJ45 c магнитным фильтром? Не могла катушка в обрыв уйти? |
Lost code [ 13 окт 2020, 20:14 ] | |
roman555 грозы не было, не думаю, тем более лан кабель даже не был вставлен. Гнездо совмещено с 2 USB 3.0 Вообще перед смертью диоды хаотично мигали разными цветами, прозвонить то эти катушки можно? Схема к этой плате есть здесь на сайте, на 38 странице всё о сетевом чипе и коннекторе. |
NEME$I$ [ 13 окт 2020, 21:15 ] | |
Lost code писал(а): Утилита опознала чип как 8168. Не смутито? может перемарк |
Lost code [ 13 окт 2020, 21:50 ] | |
NEME$I$ это нормально, на z87-c шил, тоже так было. Это версия 1.61 такая. Там ещё руками ini файл правится, иначе она чип не увидит. Прозвонил выводы L1-L9 разъема диодной прозвонкой, все одинаковы по 637мВ ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- на рабочем асусе аида64 показывает так: |
NEME$I$ [ 13 окт 2020, 21:54 ] | |
Lost code Может сетка битая, попробуй заведомо рабочую, потом уже думать, когда проблема со стороны чипа будет откинута на 100% |
Lost code [ 13 окт 2020, 22:09 ] | |
может перегрел немного, надо Розе чуть добавить под "брюхо" |
den2 [ 13 окт 2020, 22:13 ] | |
Лучше на нижнем подогреве паять. |
Lost code [ 13 окт 2020, 22:20 ] | |
у этого гигабайта 2x copper pcb, очень хорошо рассеивает тепло, паять трудно. |
dak20 [ 15 окт 2020, 09:32 ] | |
У меня фен 500 греет. Причем грел так что иногда плата коричневой становиться... Чипы не убиваемы... что касается сетевых. Либо не досадили, либо учитывая что шелкография крупная перемаркировка. Меняйте чип либо у другого продавца. Как вариант много олова он у вас не до сел или еще чего, но такое редкость если это не ваша вторая работа. |
seminenko [ 15 окт 2020, 10:00 ] | |
Сколько их менял всегда феном без подогрева. И ничего, все работают. И ставьте у с донора рабочий, на али такие вещи надо десятками покупать и не удивляться что работает один из пяти |
dak20 [ 15 окт 2020, 11:32 ] | |
seminenko писал(а): И ставьте у с донора рабочий, на али такие вещи надо десятками покупать и не удивляться что работает один из пяти не правда что касается шимок и сетевух редко когда что то не то. ОУ и транзисторы да частенько... |
seminenko [ 15 окт 2020, 11:35 ] | |
dak20 писал(а): не правда А я не не спорю, правда или нет. Удивляться просто не надо, и все. |
NEME$I$ [ 15 окт 2020, 18:36 ] | |
Сообщение не в тему Тут как нарвешся, брал с десяток ASP1000RM шимок, из них 3 не завелись, скорее всего бу или перемарк VR RDY к земле жмут и все, на рабочие платы подкидывал тож самое, с донора пересаживал, что бы проверить, завелись все платы Так что думается, что все таки сама микросхема виновата. |
Lost code [ 16 окт 2020, 14:49 ] | |
а может чип как-то залочен программно и это можно снять? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- dak20 я так тоже жарил, и кварц 25 мгц умер рядом с чипом, осторожнее. |
aleksros [ 16 окт 2020, 16:01 ] | |
Lost code писал(а): а может чип как-то залочен программно и это можно снять? не лезьте в дебри. замените еще раз сеть, если так же не будет видеть кабель - меняйте разъем. для полной уверенности в работоспособности сетевого чипа, который по вашему мнению не работает - поставьте его на рабочую плату. |
ivaning [ 23 окт 2020, 15:44 ] | |
Чип проверьте качество пайки. Знакомый менял сетевки и все не заработали. Я после него под микроскопом видел как подвисли в воздухе несколько ног. Пропаивал так, что должны бугорки к чипу видны, и сеть успешно оживала. Иногда что бы хорошо лудилось, паяльником пропаивал и грел феном. До пропайки, видит в диспетчере, драва иногда ставит, но индикации никакой на порту. |
Lost code [ 24 окт 2020, 15:35 ] | |
ivaning я всегда пропаиваю перед стартом, тут другое |
Lost code [ 25 окт 2020, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа [РЕШЕНО] |
итак, повторно заменил чип, с мелкой маркировкой, как на родном чипе. Все заработало как надо, потерь пакетов нет, диоды работают как надо. Чипы из китая, с прошитым мак адресом, б.у. явно. Лотерея. Конец истории. |
