Текущее время: 28 мар 2024, 12:33
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-A320M-H нет питания процессора Добавлено: 14 ноя 2020, 00:35 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
alekskoms писал(а): Замерить сопротивление на дросселях питания процессора, нет ли кз. В первом приближении замерять сопротивление между корпусом и затворами мосфетов. только добрался до материнке,мерять без проца?и какое должно быть сопротивление?без процесора на первом приближении 5.8ком,короткого не нашл,диоды в мосфетах все в порядке,эх проц бы....
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-A320M-H нет питания процессора Добавлено: 14 ноя 2020, 18:43 |
armagon писал(а): проверить сопротивление на ноге того мосфета относительно земли с аналогичным в другой фазе, дабы проверить исправность шимки! , я по логике так и проверял все четыре питания идентичны по сопротивлению,максимум в один ом.
