Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V рестарт пост код 4F https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=108154 |
prapar [ 19 окт 2020, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V рестарт пост код 4F |
Без памяти пищит короткими и пост код 53. С памятью циклический рестарт с пост кодом 4F и сигналом : 3 коротких пауза три коротких. Со снятым конектором процессора так же циклический рестарт. визуально в прекрасном состоянии . осмотр визуальный -криминала не обнаружил. Ни что не греется чрезмерно. напряжение на дросселях питания проца на некоторых 1.08 на некоторых 1.18. на одном - как я понял из схемы - питание встроенного видео 0в -возможно так и должно быть . На памяти питание есть .Больше никуда не лез. Буду рад любому совету иле ссылке ку да и где дальше копать. Схема есть. |
fixit [ 20 окт 2020, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V рестарт пост код 4F |
Видеоядро инициализируется в последнюю очередь. Для начала неплохо последний БИОС прошить. |
prapar [ 20 окт 2020, 14:56 ] | |
пост коды вроде бегут - не хотелось бы понапрасну аутентичность портить - паять. Может измерить что нибудь лучше для начала |
aleksros [ 20 окт 2020, 21:48 ] | |
prapar писал(а): Может измерить что нибудь лучше для начала Спд проверьте на памяти. 236 контакт. |
ivaning [ 23 окт 2020, 15:35 ] | |
По хорошему проверить на слотах 236 контакт, должен звониться на колодку ATX 3,3v, соответственно на этом контакте должно быть 3,3 вольт. Потом смотреть есть ли шевеление на 118 и 238 ноге. На днях чинил msi, был сбит резистор и не вычитывался SPD и соответственно ругался на отсутствие памяти 3мя короткими гудками. |
prapar [ 23 окт 2020, 21:27 ] | |
Напряжение на памяти есть в норме - я писал. И у меня не 3 а 6 сигналов с паузой посредине. Я описал что с памятью и без памяти материнка работает абсолютно по другому |
com77 [ 23 окт 2020, 23:39 ] | |
prapar CPU_VTT проверьте и заодно DDR_15V Не просто на наличие напряжений, а качество работы шим преобразователей... |
Lost code [ 24 окт 2020, 15:33 ] | |
вообщем надо шкуру попортить, то есть биос программатором зашить. |
prapar [ 03 ноя 2020, 20:41 ] | |
Биос прошил - картинка появилась всем спасибо |
prapar [ 05 ноя 2020, 22:25 ] | |
тихий высокочастотный писк в р-не сокета не подскажете как убрать? дросселя некачественные? В сети почитал - частая проблема на гигабайтах но ответа не нашел |
prapar [ 01 мар 2021, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V рестарт пост код 4F [РЕШЕНО] |
На удивление - оказалось пищал дорогой куллер залман - поменял -писк исчез |
