Текущее время: 26 апр 2024, 07:57
thomson39
Заголовок сообщения: Re: GA-P41T-D3P не включается с кнопки Добавлено: 12 ноя 2020, 12:58 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
konstantin-e писал(а): (юг, кстати, в дежурке умеренно теплый) ? Юг в дежурке(в принципе как и все остальное) греться не должен. Потребление тока какое в дежурке?
Заголовок сообщения: Re: GA-P41T-D3P не включается с кнопки Добавлено: 12 ноя 2020, 13:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Замеры на KQ1. Сопротивление относительно земли на выходе без включения питания и, если не коротко - напряжение после подачи питания.
konstantin-e
Заголовок сообщения: Re: GA-P41T-D3P не включается с кнопки Добавлено: 12 ноя 2020, 13:40 |
Зарегистрирован: 24 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 21.10
Сообщения: 49 Откуда: Московская область
igils писал(а): KQ1 Что это, разъясните, пожалуйста
Заголовок сообщения: Re: GA-P41T-D3P не включается с кнопки Добавлено: 12 ноя 2020, 14:32 |
Это позиционное обозначение линейного стабилизатора L1117 в корпусе SOT223 5VSB->3VDUAL_SB. Заодно можно также проверить Q36 - линейный стабилизатор L1085 в корпусе TO-252, 5VDUAL->3VDUAL.
konstantin-e
Заголовок сообщения: Re: GA-P41T-D3P не включается с кнопки Добавлено: 16 ноя 2020, 16:28 |
(извиняюсь, не сразу отвечаю, уезжал на дачу) KQ1 L1117 очень сильно греется, сразу не заметил 1 нога напряжение плавает 0,7…0,9V 2 нога напряжение плавает 1,1…1,35V 3 нога 4,95
Q36 - L1085, холодный 1 нога 2,07V 2 нога 3,33V 3 нога 5,07V
Заголовок сообщения: Re: GA-P41T-D3P не включается с кнопки Добавлено: 16 ноя 2020, 21:40 |
konstantin-e писал(а): 2 нога напряжение плавает 1,1…1,35V Про сопротивление относительно земли на данном выводе ничего не сказали. Измерить, убедиться, что низкое, и приговорить ICH7 к замене.
