Текущее время: 24 апр 2024, 10:21
Sergey183
Заголовок сообщения: GA-MA78LM-S2H rev 1.3 зависает на пост коде C1, на 5-6 раз запускается и работает Добавлено: 12 ноя 2020, 21:01 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 510.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Имею такую материнскую плату. С ней такая беда, что она грузит не с первого раза. нормально запускается с 5-6 раза нажатия PWR. Когда не запускается, то прерывисто пищит системный динамик, а материнка зависает на пост коде С1. На 5-6 раз включения стартует и работает нормально. На прогибы платы, попытки шевеления проца и шевеления планок оперативки в слотах, надавливания на мосты не реагирует, . Все напруги, когда плата не запускается в норме. При этом, если ПК оставить надолго в выключенном состоянии (например утром ушел на работу, вечером пришел с работы), то проявляется весь вышеописанный "кордебалет". Если не надолго выключить, то грузится нормально. Думал, что проблема с разъемом проца, пропаивал (покачивал, не реболлил), но не помогло. Что может быть с ней?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: GA-MA78LM-S2H rev 1.3 зависает на пост коде C1, на 5-6 раз запускается и работает Добавлено: 16 ноя 2020, 09:48 |
Alex65 писал(а): Проверьте напряжения VDD, VTT ,VDDSPD ,VREF1, VREF2 на слотах памяти. Проверить запуск с одной планкой в разных слотах Vref=0,9V, Vdd=1,84V, Vddspd=2,9V. Проверял планками ситуация не меняется. Заметил ещё одну "фишку", если дать постоять минуту, в остановленном на пост коде С1 и пищащем режиме, то следующий запуск сразу успешный. Как будто что то заряжается или прогревается , как лампы)) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- sergej66 писал(а): Кондеры (ESR и емкость) и как следствие чистота питаний
Попробую все перебрать. Трудоемко конечно, но надо убедиться.
danila_112
Заголовок сообщения: Re: GA-MA78LM-S2H rev 1.3 зависает на пост коде C1, на 5-6 раз запускается и работает Добавлено: 25 ноя 2020, 11:17 |
Сообщения: 2 Откуда: Belarus
Edoger писал(а): Однозначно конденсаторы! Подтверждаю!
