Текущее время: 19 апр 2024, 11:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Paidj
Заголовок сообщения: GA-H55M-S2V, цикличный рестарт после включения [РЕШЕНО] Добавлено: 21 янв 2013, 17:03 |
Сообщения: 53 Откуда: Таганрог
Доброго времени суток всем. Имеется сабж, ведёт себя следующим образом: после включения 3 секунды кручения вентиляторами, выключение, опять пуск и так по кругу. На PCI никаких post кодов нема, поднят ресет, клок есть, питание на процессоре появляется, шевеление на Bios'ных флешках есть. multi I/O стоит IT7820F 1034-JXS NAE55DGB, датащита на него нет но есть указание на то что распиновка совпадает с IT7818, плюс ещё у чипов с буквами GB в конце маркировки, выводы смещены на 31 позицию. Опираясь на это допущение было найдено что плата тушится по сигналу SUSB# который выходит с ноги чипсета SLP_S3_N(по схеме от другой мамки на H55). Если "поднять" вывод SUSB# multi I/O то мамка перестаёт тухнуть, но и ресет с PCI не снимает (он формируется multi I/O). Полистав датащит на Intel H55 так и не понял чем может быть вызвано такое поведение. Пытался перешить bios. На мамке 3 флешки: 2 под Dual Bios (25L8006), и одна 25L6465Eна 64 Mbit не знаю зачем . 25L8006 считались, но содержимое в них различается, такое впечатление что во флешку стоящую в позиции Main дописываются какие то данные при работе(среди различий мелькало название проца который сейчас воткнут в мамку). А вот прошить не удалось.(пока попробовал токо одну мс) Микросхема не хочет писаться в диапазоне 50 ячеек начиная с 0000. Вопросы: - Может ли быть такое поведение материнки вызвано котсаным Bios - Зачем нужна 25L6465E?(мой программатор её не понимает, и не похоже что поддержка появится) Удастся ли без неё хотя бы boot block загрузить?
_________________ PC-3000 Portable registered user
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V, цикличный рестарт после включения Добавлено: 21 янв 2013, 20:22 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Paidj писал(а): Микросхема не хочет писаться в диапазоне 50 ячеек начиная с 0000. Вопросы: - Может ли быть такое поведение материнки вызвано котсаным Bios - Зачем нужна 25L6465E?(мой программатор её не понимает, и не похоже что поддержка появится) Удастся ли без неё хотя бы boot block загрузить? 1) Вероятно м/с дохлая. 2)Легко 3)Это и есть основной биос. А то что в 8мбит - биос мульта скорее. 2 м/с различаются как минимум DMI (это про проц) 55й мост любит дохнуть
p.Orest
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V, цикличный рестарт после включения Добавлено: 22 янв 2013, 16:35 |
Зарегистрирован: 22 дек 2012, 01:52 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 42 Откуда: Lvov
RsM писал(а): 3)Это и есть основной биос. А то что в 8мбит - биос мульта скорее. 2 м/с различаются как минимум DMI (это про проц) Нет - биос записан 2 раза в 2-е м/сх 25L8006 - как и писал Paidj- " под Dual Bios" . Прошивка , выложенная на сайте , "весит" 1 MB , что соответствует 8Mb. " - Зачем нужна 25L6465E?" - и для меня загадка . Но шить туда нечево - разве кто выложит в Сети ее образ с рабочей МВ . И попробуйте просто перепаять 25L8006 местами .
Paidj
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V, цикличный рестарт после включения Добавлено: 23 янв 2013, 16:42 |
p.Orest писал(а): И попробуйте просто перепаять 25L8006 местами . Уже пробовал, не помогло. Либо дело в 25L6465E, либо bios вообще не причём. Оказалось что у нас в конторе машин с такой мамкой аж 30 штук(нужно будет попробовать вытащить из под кого нюдь машинку на время ). Люди которые у нас занимаются "блочным" ремонтом сказали что такой симптом уже на этих машинках встречался, решалось всё передёргиванием проца, но на экземпляр попавший ко мне это не подействовало. ЗЫ А ни кто не в курсе, может циклический рестарт это реакция 55 чипа на невозможность нормально общаться с процом(отвал сокета например)???
Paidj
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V, цикличный рестарт после включения Добавлено: 24 янв 2013, 12:39 |
Paidj писал(а): Оказалось что у нас в конторе машин с такой мамкой аж 30 штук Удалось добыть машинку с такой рабочей мамкой. Всё крайне печально получается: Переставил комплект флешек с пациента на рабочую мамку, она пустилась, ругнулась на то что Main BIOS corupt(это тот который я шить пытался), без проблем восстановила его из второй флешки(а значит у меня ещё и программатор глюкавит) и начала нормально работать, а значит изначально проблема вообще не с bios. Схожее с пациентом поведение у рабочей мамки удалось симулировать запустив её без проца(рестарты через каждые 3 сек, клок есть, ресет на PCI зажат). Без памяти машина ведёт себя лиш от части похожим образом: тоже рестартует каждые 3 сек, но успевает снять ресет с PCI и прогнать по нему какие то данные (на индикаторе пост кодов есть индикация FRAME, IRDY) В таких условиях возникают мысли об отвале сокета
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V, цикличный рестарт после включения Добавлено: 25 янв 2013, 10:57 |
Такое поведение платы без процессора - не показатель, и ни о чем не говорит. Вполне нормально для плат последних (и не очень) лет. Тот же эффект будет и с неподдерживаемым процессором.
ars44
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V, цикличный рестарт после включения Добавлено: 24 фев 2013, 14:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RsM писал(а): 55й мост любит дохнуть Хех... улыбнуло.
inelit
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V, цикличный рестарт после включения Добавлено: 04 мар 2013, 08:50 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 10:13 Наличности на руках: 53.05
igils писал(а): Такое поведение платы без процессора - не показатель, И это точно замечено.
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V, цикличный рестарт после включения Добавлено: 06 мар 2013, 01:12 |
Модератор |
ars44 писал(а): На этом фото не видно ничего Сокет видно, слоты памяти, отсутствуют кондеры VRM, видно ITEшный мульт и модель мамки
Art82
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V, цикличный рестарт после включения Добавлено: 14 дек 2014, 20:30 |
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 13:59 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 15 Откуда: Татарстан
Цитата: после включения 3 секунды кручения вентиляторами, выключение, опять пуск и так по кругу. Была такая плата с похожими симтомами. Помогла прошивка BIOS. На всякий случай прошил все флешки и плата запустилась. BIOS взял здесь
gavay
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V, цикличный рестарт после включения Добавлено: 29 мар 2015, 16:10 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 08:06 Наличности на руках: 19.12
Сообщения: 74 Откуда: vladikavkaz
Art82 писал(а): Была такая плата с похожими симтомами. Помогла прошивка BIOS. аналогично. такая же плата, в ребуте. флешка m bios была вся в ff. прошил, плата запустилась.
