Текущее время: 16 апр 2024, 09:56
 Заголовок сообщения: ga-970a-ds3p rev.2.0 нужно разобраться с ErP
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:12
В целом м/п не запускается, стоит в ресете.
У сабжевой м/п при старте 5VDUAL продолжают питаться от 5VSB.
Сигнал ErP низкий 0.13в. По схеме получается, что транзистор D3 открыт, Q30 закрыт.
Измерения это подтверждают на затворе Q30 - 0в, а по логике, в рабочем режиме он должен открыться 12в на затворе.
Из-за этого 5VDUAL занижено - 4.8 В. Далее занижено 2_5LEVEL и другие.
ErP, я так понимаю может принимать любое значение 0 или 1 в зависимости от настроек биос, идет с мульта.
Помогите разобраться, что не так.
 Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ds3p rev.2.0 нужно разобраться с ErP
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 15:42
Проверьте сначала северный и южный мосты.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:31
Я извиняюсь, но как это повлияет на 5VDUAL? При старте его просаживает (т.к. 5 вольт дежурка не тянет), и возможно из за этого занижено 2_5LEVEL, и все формируемые от него напруги (1,1, 1,2, 1,8). А без правильных напряжений питания требовать корректную работу севера и юга как бы рано...
Вопрос в другом, при старте с кнопки ErP должен тоже подниматься? Иначе как Q30 должен открыться?
По 2_5LEVEL тоже вопрос. По схеме (на ga-970a-ds3p rev.2.01) он формируется на AP431 (Q96), но на плате его нет, подключен к 1 выводу мульта (вечером перепроверю, прозвоню). 2,5 занижено до 2,25, вместо 1,8 на север идет 1,6. Вроде не сильно, но хотелось бы, чтоб с питанием все четко было.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:44
Напряжения занижены прилично, для себя вообще взял правило, когда напряжение отличается более чем на 5 процентов от того, которое должно быть, то стараюсь смотреть эти цепочки в первую очередь. для 2.5, должно быть напряжение не менее 2,375
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 18:49
PWOK от АТХ до мульта доходит?
 Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ds3p rev.2.0 нужно разобраться с ErP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 19:40
Да. PWOK на 48 ногу мульта приходит, как и на разъеме ATX24 - 4,15 вольт.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 51 секунду: ----------
Всем неравнодушным спасибо! Плату починил. Виновником оказался Q37 рядом с мультом, маркировка WCM (NX7002AK).
Похоже типовуха, кто-то уже об этом писал, благодарю. Было занижено IT_AVCC на мульте, около 2 вольт, вместо 3,3. Заменил на 2n7002 и мать заработала. ErP на рабочей матери при старте тоже поднялся.
Зашел в БИОС, выставил ErP в enable. Сохранил, перезагрузил. Все это время ErP - высокий уровень. Жму кнопку power_on, плата выключилась, ErP=0, ток потребления ноль, через секунду ErP снова высокий, но плата выключена, ток нулевой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p-fx rev 2.1 нет опроса bios.
в форуме Gigabyte
bolono
2660
10 мар 2018, 22:07
bolono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p rev. 2.1 не крутит кулеры
в форуме Gigabyte
bojfriend
02 мар 2019, 01:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-970A-DS3P Rev: 2.1 сбиты элементы
в форуме Gigabyte
nitroc
29 мар 2019, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3P rev 2.1 кз по 3.3в
в форуме Gigabyte
FaZa-0
27 мар 2020, 21:11
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3P REV:1.0 - Не читает БИОС
в форуме Gigabyte
Galic78
2766
12 окт 2020, 21:13
Сейчас этот форум просматривают: dess и гости: 2
