Текущее время: 19 апр 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: GA-q35m-s2 - пропал AMT и WOL
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 11:25
Есть древняя материнка Gigabyte GA-q35m-s2 , давно работающая с Xeon X3363 в качестве "сервера вcякого для дома" под линухом.
Примечательна наличием управления питанием-ресетом удалёно через AMT независимо от установленной ОС.
Все жило на "разлоченном" BIOSe F7A с добавленными когда-то микрокодами под Xeon.
Но после очередной чистки от пыли и дутых конденсаторов в БП, перетыкивания разъемов и т.д. она перестала запускаться...
Как оказалось виной были старые раздолбанные контакты ATX разъемов и до кучи севшая батарейка CMOS.
После восстановления обнаружилось, что мать перестала отзываться на WOL (Wake-on-Lan) и стала недоступна по AMT (вида http://10.1.2.3:16992/)
А также пропало приглашение в Intel ME Setup по Ctrl-P при старте ...
Все варианты с запретом-разрешениями AMT в биос-е, включая скрытое меню (открывается по Ctrl-F1), перемычку запрета-разрешения AMT - перепробовал.
Разумеется стирал CMOS, грузил дефолты, откатывал биос на более старый, еще более старый, там соответвенно сбрасывал настройки и грузил дефолты.
В итоге доигрался до C1 пост кода и зависов вместо старта.
Прошив местный дамп BIOS ,
понял что мать без джампера запрета AMT просто не работает нормально. Зависы, нестарты с C1 или FF, фризы после post-чека.... WOL разумееся тоже отсутсвовал.
Вывод напросился простой - надо очистить Me region и настройки AMT заставить сбросить в дефолт.
Очистил и сбросил по руководству,
взяв конфиг AMT из местного дампа, в моём биосе эти данные оказались испорчеными, но и в местном биос-е конфиг извлекался неполный,
пришлось добивать из дефолтного примера и заполнять вручную значения.
Но после прошивки все заработало, появилось меню ME, после настройки зарабоала сеть в AMT и WOL.
Заодно очистил и BIOS с этого форума,
https://mega.nz/file/oNZBAaSa#AixIlOY19 ... J3_yWQtSqA
(больше ничего в нём не менял, микрокоды для xeon не добавлял, впрочем никто не мешает это сделать поверх, залив апдейт программно)
---------- Добавлено спустя 1 час 58 секунд: ----------
Gigabyte GA-q35m-s2 F7 BIOS
with cleaned ME region and reseted to defaults AMT subsystem.
GA-q35m-s2.1.bin - for 1st SPI chip (near U21)
GA-q35m-s2.2.bin - for 2nd SPI chip (near U15)
LAN MAC 00:1D:7D:0B:0E:CB
AMT Dedicated MAC Address 00:1d:7D:0B:0E:DB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Q35M-S2 ver.1 on and off
в форуме Gigabyte
eletmoraes
03 авг 2015, 10:36
mrfelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-q35m-s2
в форуме Gigabyte
1974dimarik1974
27
6250
02 фев 2016, 12:06
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 600B (Aegis-14 AMT) Нет питания процессора, нужен биос
в форуме Samsung
sasha_m
1253
27 янв 2021, 09:16
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7567 P65F (la-D993p) Настройка (выбор) AMT после прошивки
в форуме Dell
Ewwwgeny
03 дек 2021, 16:24
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53b (PBL60 LA-7322P) пропал звук
master-hand
09 июн 2014, 10:15
master-hand Перейти к последнему сообщению
