Текущее время: 24 апр 2024, 05:02
dron102
Заголовок сообщения: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 10 дек 2020, 15:12 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
Здравствуйте,в ремонте лежит материнка ,ведёт себя так,с подключенной переферией(проц,ОЗУ,карта) плата включается на долю секунды и выключается,если сбросить доп питание процессора,или просто вынуть процессор плата просто включается,питальники все присутствуют,на ней я перепаивал север,юг,и мульт,ничего не изменилось,КЗ нигде не выявил,процессоры разные подкидывал,никак не влияет,Биос тоже прошивал,идеи закончились
dron102
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 10 дек 2020, 15:38 |
evgpav писал(а): Предлагаю попробовать с другой памятью. Без памяти, но с процессором перезагружается или пищит?
Она вообще никак себя не проявляет,нажимаешь кнопку,кулера крутнулись и сразу остановились,не пищит,посты по нулям
dron102
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 10 дек 2020, 15:48 |
Oleh Molinskyi писал(а): Какие сопротивления по линиям питания процессора и по 12в ?
По доп питанию ЦП 20 килоом,по 24 пиновому 2-3килоома,кз нет А вот по линии pci e , 30 ом всего,как то маловато
dron102
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 10 дек 2020, 16:02 |
Oleh Molinskyi писал(а): А другой процессор пробовали подкинуть? В шапке поста я написал,что пробовал,Зион 5450 подкидывал,celeron d 326, celeron 430 и core 2 duo 8200,все камни исправные,но в этой матери они никак не проявляют себя
dron102
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 10 дек 2020, 16:06 |
voldim писал(а): Хоть и звучит банально но все же - подкиньте другой БП заведомо провереный ))). А причем тут БП? Если явная проблема с материнской платой,тем более БП другой я подкидывал,никак это не улучшило ситуацию
dron102
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 10 дек 2020, 17:05 |
voldim писал(а): Какая напруга по питанию проца без проца и какая шим управляет питанием проца? 1.2 вольта на снятом проце(или снятой фишке),с процем скачком подымается 1.2 вольта
voldim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 10 дек 2020, 17:28 |
Сообщения: 29 Откуда: Ukraine
dron102 писал(а): плата включается на долю секунды и выключается Срабатывает защита БП или дежурка остается? Была недавно такая проблема, при подключении питания проца такаяже реакция. Было пробито 2 верхних ключа на одной из фаз ну и шимки досталось по затворах. Но при этом без проца напругу выдавало 0,8В.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 10 дек 2020, 17:59 |
voldim писал(а): Срабатывает защита БП или дежурка остается? Была недавно такая проблема, при подключении питания проца такаяже реакция. Было пробито 2 верхних ключа на одной из фаз ну и шимки досталось по затворах. Но при этом без проца напругу выдавало 0,8В. Нет,защита не срабатывает,можно включать плату до бесконечности,иногда быстро нажимая включение плата включается, но пост кодов всеравно нет. Грешу на мульт,но я его менял,как и другие мосты,а транзисторы в цепи питания процессора в порядке,вот и ломаю голову в чём загвостка?
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 10 дек 2020, 18:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
dron102: чипы перепаивали родные, или заведомо новые ставили?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 10 дек 2020, 18:22 |
igils писал(а): чипы перепаивали родные, или заведомо новые ставили?
Брал чипы с битых мамок,по личному опыту знаю,что если микросхема битая,то поведение после замены изменится,а тут все как до пайки
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 10 дек 2020, 19:12 |
Когда плата без процессора, шим процессора PG поднимает? Генерация на кварцах? dron102 писал(а): А вот по линии pci e , 30 ом всего,как то маловато Какую линию имели ввиду? Нажали кнопку, на секунду блок питания включился. Последующие нажатия кнопки приводят к повторному секундному включению или тишина, пока дежурное питание с платы не снимется? Питания 3VDUAL и 3VDUAL_SB в норме? Сопротивления относительно земли на этих линиях питания?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 10 дек 2020, 21:04 |
igils писал(а): Какую линию имели ввиду?
Нажали кнопку, на секунду блок питания включился. Последующие нажатия кнопки приводят к повторному секундному включению или тишина, пока дежурное питание с платы не снимется? Линия pci e x16,прямо на дросселе 30 ом,по поводу нажатия да,нажал кнопку блок включился и сразу выключился,повторное нажатие приводит к аналогичному секундному включению,блок в защиту не уходит,по поводу напряжений и кварцев гляну завтра,плата на работе осталась.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 11 дек 2020, 01:11 |
dron102 писал(а): Линия pci e x16,прямо на дросселе 30 ом Назвать позиционное название дросселя никак? Нет на плате дросселей по линии (какой?) pci e x16.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 11 дек 2020, 10:03 |
igils писал(а): Назвать позиционное название дросселя никак? Нет на плате дросселей по линии (какой?) pci e x16. Дроссель 2R0 находится слева прямо со слотом pci e x16,фото приложить не могу,на прямую сайт не позволяет.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 11 дек 2020, 10:47 |
Очень косвенное отношение имеет питание VCC1_25 к шинам слота pcie x16, разве что и то, и то связано с северным мостом.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga ep35c ds3r не стартует Добавлено: 11 дек 2020, 11:52 |
igils писал(а): Очень косвенное отношение имеет питание VCC1_25 к шинам слота pcie x16, разве что и то, и то связано с северным мостом. Мост я уже исключил,так как методом подмены ничего не поменялось,мост на плате стоит живой и север и юг,может всё-таки мультик? Замерил осцилографом сигналы на кварцах,везде есть сигнал,на ЦПУ модуляция также присутствует,но при отсутствии процессора в сокете.
