Текущее время: 29 мар 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: B450M-DS3H Сгорела фаза питания процессора и теперь не грузит винду
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:14
Всем привет.
Имеется плата Gigabyte B450M-DS3H.
На ней 5 фаз слева от проца и 2 фазы сверху.
я так понимаю обьединены они 4 (DAL1, DBL1, DCL1, DDL1) это питание процессора (нет разделения, ядро, апу?) и 3 (DEL1, DFL1, DGL1) это питание моста в процессоре.
и есть там 1 шим основной ISL95712 и 4 драйвера ISL6625A.
значит получается
DAL1 управляется напрямую с шима (ugate1)
DBL1 управляется напрямую с шима (Ugate 2)
DCL1 управляется драйвером DCU1
DDL1 управляется драйвером DDU1
DEL1 управляется напрямую с шима (ugate1 nb)
DFL1 управляется драйвером DFU1
DGL1 управляется драйвером DGU1
у меня сгорел мосфет DAQ1 это получается верхнее плечо фазы питания проца DAL1 и управляется основным шимом.
я снял на всякий случай все мосфеты с этой фазы питания. у меня теперь все включается, но не грузит винду...
проц ryzen 3 1300, на другой плате винду грузит.
питание проца 1.27 - 1.13в
питание моста в проце 0.9в
еще примечательно что питание с проца пропадает, кулер перестает крутиться.. но БП работает и подсветка на плате горит...
ваши мысли?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: B450M-DS3H Сгорела фаза питания процессора и теперь не грузит винду
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:30
Заменили все?
А драйверы?
Проверьте осциллографом: какая фаза не работает.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:36
Евгений18 писал(а):
Заменили все?
А драйверы?
у меня сгорела фаза которая управляется основным шимом.
соотвественно изза прогара решил оставить без нее.
на одну фазу меньше где-то сразу с завода, так что решил что и так должна работать.
осциллографа нет чтобы проверить фазы.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:55
Не факт, что на одну фазу. Возможно, что есть проблемы и в других фазах. Все это можно увидеть на осциллографе, но т.к. его нет, можете попробовать собрать пробник для проверки ШИМ. У Алексея с канала HamRadio Tag было хорошее видео на эту тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s510 (LS41P) Не грузит винду
servmv
2540
14 дек 2016, 16:47
John07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Extreme (LPM-1, 17870-1) Долго грузит винду
в форуме Поиск BIOS
Вадимчик
21 июл 2023, 08:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator (La-k862p ) сгорела фаза графического процессора
Sashamarzor
02 ноя 2023, 22:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорант снова.
в форуме Biostar
dad108
20 июл 2015, 20:03
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H55M-S2H Сгорела фаза питания, но компьютер работает
в форуме Gigabyte
Tumfira
20
1868
28 сен 2023, 01:43
Tumfira Перейти к последнему сообщению
