Текущее время: 07 май 2024, 19:01
GrGosha
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0 Добавлено: 19 окт 2020, 06:09 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 133.14
Сообщения: 222 Откуда: Кстово
Изначально на плате было оторвано несколько ножек у EJ168A посредством, которой реализовано USB 3.0. Заказал эту микросхему на Алиэкспресс, как пришла заменил. В диспетчере устройств USB 3.0 - нет, реакции на подключение устройств к USB 3.0 - нет. USB 2.0- работают. В биосе порты USB 3.0 включены. Проверил напряжения: в самом разъеме USB 3.0 питание 5,1 - есть. 1,2в на Q117 есть. Замерил напряжения на выводах EJ168A: - на выводах № 5, 14,16,19,27, 35, 39, 47, 56, 58, 76, 83 - 1,2в; - на выводах № 7, 8 - 3.2 в; - на выводах № 12, 20, 26, 36, 37, 48, 51, 52,59, 65, 74, 78, 80, 81,82, 85, 91, 94, 99 - 3,3в; - на выводах № 21, 22 -1,4 в ( между этими выводами должен быть резистор 5 МОм) - на выводе № 25 - 2,9в; - нв выводах № 32, 33, 41,42 - 0,6 в; - на выводах № 62,63- 0,3 в. На остальных-0 Из негатива: 1. насколько смог понять по схеме между выводами 21 и 22 должен быть резистор на 5 МОм ( выводы идут на кварц UX1) он отсутствует (или не всегда ставят ? на фото обозначил цифрой 1). 2. вывод 91 идет на резистор 8,2 кОм его тоже нет ( на фото предполагаемое место цифра 2). Если у кого есть такая плата скажите есть там что-то?
vdm62
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0 Добавлено: 21 окт 2020, 02:49 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 56.87
Сообщения: 270 Откуда: Киров
GrGosha писал(а): резистор на 5 МОм GrGosha писал(а): резистор 8,2 Элементы помеченные на схеме буквой Х на плате не распаяны. Проверьте пайку иголкой каждую ножку. GrGosha писал(а): оторвано несколько ножек Проверьте целостность дорожек к пятаками. А ещё, говорят, иногда с али микросхемы приходят не рабочие
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0 Добавлено: 22 окт 2020, 22:39 |
vdm62 писал(а): Элементы помеченные на схеме буквой Х на плате не распаяны Я или что-то не понимаю, но выводы и элементы на выводах микросхемы №№ 21,22 (связаны с резистором 5 МоМ) и 91 вывод (связан с резистором 8, 2 к Ом) не имеют пометок или знаков Х. Ножки проверил все припаяны нормально. Насчет работоспособности этой микросхемы, купленной на Алиэкпресс- это тот еще вопрос.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0 Добавлено: 23 окт 2020, 15:09 |
GrGosha писал(а): Я или что-то не понимаю, Ага GrGosha писал(а): (связаны с резистором 5 МоМ) UR8 5M/4/X GrGosha писал(а): 91 вывод (связан с резистором 8, 2 к Ом) UR4 8.2K/4/1/X
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0 Добавлено: 30 дек 2020, 11:23 |
Уважаемый vdm62! Я просто в "ступоре". Картина следующая: я проверял генерацию на кварцах, соответственно и на кварце возле этой микросхемы через которую реализован USB 3.0, была видна генерация различных частот 4 Мгц, 25, МГЦ, 10 МГц ну в общем картина примерно такая. Ваш вопрос о наличии генерации "сподвиг" меня сначала проверить генерацию еще раз картина была как я описал выше. Я решил перепаять этот кварц... Запустил плату и... все работает. Я посмотрел записи по этой плате, я менял это кварц уже один раз. Я это все к тому может я что-то не правильно измеряю или что-то делаю не так. Буду признателен за советы. Просто не понимаю, менять подряд все кварцы, без показаний к замене или я не понимаю, что является показателем к замене?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0 Добавлено: 30 дек 2020, 11:56 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
GrGosha писал(а): была видна генерация различных частот 4 Мгц, 25, МГЦ, 10 МГц Это как понимать, плавает частота на кварце или что?
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0 Добавлено: 31 дек 2020, 01:30 |
На кварце возле хаба (он цилиндрической формы) устойчивая генерация импульсы с частотой 32 М Гц с копейками- они имеют форму синусоиды. На кварце возле этой микросхемы кварц с маркировкой 25000 (25МГц), если на его выводах производить замеры щупом осциллографа, то видны импульсы при этом показания осциллографа как писал 4,12,25,30,8,26 МГц. При начале измерений я нажимаю авто и кнопку вывода данных и вижу указанные выше цифры. Осциллограф хантек 5102.. Вот и думаю надо смотреть одиночный, мультицикл? Перечитал ваше последнее сообщение, насчет разных частот надо наверное сказать что частота плавает, в отличие от цилиндрического кварца возле хаба.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0 Добавлено: 31 дек 2020, 20:39 |
GrGosha писал(а): фото 1 показания на цилиндрическом кварце возле хаба. Следующие фото замер на одном выводе "кварца" микросхемы ЮСБ 1 Научитесь нормально предоставлять информацию. Никому не важно какой формы и где находится измеряемый элемент, важно его позиционное обозначение и собственно замер, ибо сверяется все по схеме, бордвъюв (в вашем случае отсутсвует), и лиш в редких случаях по имеющейся плате. 2 Желательно наличие схемы ремонтируемого устройства и хотя-бы ее поверхностного понимания (чтения). 3 Если не умеете пользоваться осциллографом - на ютюб валом роликов по обучению. 4 Собственно по картинкам: первые три какая-то хрень, четвертая - нормальные 32кГц.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0 Добавлено: 01 янв 2021, 16:44 |
Уважаемый,dj0n1son! Замечания понятны, приму во внимание. Только вот, насчет ютуба и замеров. Да роликов рассказывающих как пользоваться, настройки осциллографа, меню масштабирование, все понятно. Только вот в чем проблема: ставишь щуп на вывод одного кварца, нажимаешь авто (точнее auto set) и все, как вы написали: "нормальные 32кГц", ставишь на вывод другого, нажимаешь авто (точнее auto set) и картина как вы написали: " первые три какая-то хрень", вот я и обратился к более опытным форумчанам, которые мне могут подсказать :" Шарик ты балбес, надо было сделать, вот так". Хотел бы еще заметить что " картинки с хренью" - это полностью работоспособная плата и такая картина на всех кварцах, кроме кварца на 32кГц.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0 Добавлено: 01 янв 2021, 19:51 |
GrGosha писал(а): Да роликов рассказывающих как пользоваться, настройки осциллографа, меню масштабирование, все понятно. Если из роликов все понятно так пробуйте, рачками, своими родимыми ручками подстраивать. Режим авто настройки это когда ткнул раз по кнопке и сразу видна четкая картинка (на 4 фото), а если какая-то хрень то только ручками. GrGosha писал(а): которые мне могут подсказать :" Шарик ты балбес, надо было сделать, вот так" Да так и будет когда будем понимать где тыкали (позиционное обозначение), и сколько намеряли (собственно замер). GrGosha писал(а): Хотел бы еще заметить что " картинки с хренью" - это полностью работоспособная плата и такая картина на всех кварцах, кроме кварца на 32кГц. На каждом кварце (исключение СМД) присутствует гравировка с его значением (для вас X1, RX1, LX1, UX1 по 25мГц и часовой X2 32.768кГц), или искать на схеме.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0 Добавлено: 02 янв 2021, 19:17 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
GrGosha писал(а): такая картина на всех кварцах Попробуйте землю щупа подключить рядом с кварцем.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0 Добавлено: 02 янв 2021, 20:41 |
Armenn писал(а): землю щупа подключить Ну не зря же я намекаю ТС посмотреть обучающие ролики по осциллографу.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 (rev. 1.0) не работают USB 3.0 Добавлено: 03 янв 2021, 01:49 |
dj0n1son писал(а): Ну не зря же я намекаю ТС посмотреть обучающие ролики по осциллографу Уважаемый dj0n1son, Вас не затруднит скинуть хотя бы одну ссылку, на обучающих ролик, где разъясняется как измерять частоту на "кварце", материнской платы.
