Текущее время: 28 мар 2024, 20:12
klim666999
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-970A-DS3P r2.01 Запускается сама. Добавлено: 09 янв 2021, 19:28 |
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 22:54 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 16 Откуда: Екатеринбург
Собственно плата сама выдаёт низкий уровень на писион блока питание, происходит запуск. Коды отсутствуют. При осмотре найдена одна порванная дорожка на память, возле крепления пистона на северном мосту. отсутствие мелкого стабилизатора в сот23-5 который из 5 дежурки, делает 3 дежурки мульта IT8620E . Обнаружено кз на площадке стабилизатора, по 3 вольтам. Снят мульт, кз пропало. Собственно вопрос. Мульт был IT8620E 1837-CXS. Пойдёт ли другой мульт IT8620E с другими цифирками и буквами, или надо такой же искать? Или на циферки всё равно, но надо чтоб буквы совпадали CXS. Нагуглил фотку другой платы с интернета там стоит IT8620E 1726-CXS. Ещё на одной стоит IT8620E 1502 CXA правда реверсия 2.0 Буду благодарен если кто просветит в буковках, циферках, ибо ремонт это хобби у меня. Чиню в меру сил.
klim666999
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3P r2.01 Запускается сама. Добавлено: 09 янв 2021, 23:41 |
den2 писал(а): В маркировке букв GB нет Нет на снятом с платы. Такой был IT8620E 1837-CXS Ниже есть ещё строчка S166XA. У кетайцов есть CXS и ещё какие то. Видимо в буквах разница. А что с GB не так?
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3P r2.01 Запускается сама. Добавлено: 07 фев 2021, 21:27 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
Vasyasneg писал(а): Основное IT8620E CX все что написано в первом ряду основное! нижний ряд общая информация!например-в каком цеху,какой конвейер,кто мастер цеха,дата,страна(не путать с фирмой) в общем не нужная инфа.это код изделия в случие чего по нему получают всю инфу по изделию. конечно бывает и подходят при отличий последних букв в первом ряду.для этого есть даташит который я терпеть не могу))))))))) не факт-в основном последний буквы говорят о параметре питания,температурном режиме,материале из которого зделано изделие.речь идет о последних буквах CX а ни как -например IT8620E и IT8620F или IT8620А эти могут быть не взаимно заменяемые.давно про это читал приблизительно запомнил так.
klim666999
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3P r2.01 Запускается сама. Добавлено: 12 фев 2021, 05:59 |
vit975 писал(а): есть GB на нем. Нет там Gb, не написано. Мульт прибыл, запаян, транслирует в южный мост кнопку, ответа от моста slp3 нет. Видимо мульт убил южного при пробое. Ждём юм.
