GA-B75M-D3V странное поведение. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=111028 |
den2 [ 14 янв 2021, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-B75M-D3V странное поведение. |
Мать GA-B75M-D3V не запускается. До меня паяли флешки.Спаял их,перепрошил. На посткарте 00. Ресет снят.CPURST-1.1 В,DRAPWROK - 1.5 В. По тестеру ДДР напруг всё нормально. Плата стартует,крутит вентиляторами ,код 00,затем отключается,снова включается и так по кругу. Дефект как при отсутствующей памяти. Чёт новое... ---------- Добавлено спустя 43 минуты 30 секунд: ---------- Подскажите,что тут должно стоить из микросхем БИОСов? Одна из них 25L6406,вторая 25L6465. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд: ---------- Судя по интернетам стоят там две 25L6406. Впаял одну в Майн биос. Стартует через раз. И всё равно ноли и выключение. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Процессор рабочий и поддерживается. Celeron G1630 Биос шил и последнюю версию 13 и пробовал 9 (с 8 идёт поддержка Селерона). |
Intools [ 14 янв 2021, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-B75M-D3V странное поведение. |
С обратной стороны все супер? .... что по питани..м? |
den2 [ 15 янв 2021, 11:17 ] | |
Intools С обратной стороны всё хорошо.Посмотрел под микроскопом. Осмотрел так же лицевую сторону.Сбитого ничего не заметил. По каким именно питания? cpu_vtt - 1.1 vcore - 1.13 1.05pch - 1.06 5vdual - 5.03 1.5ddr - 1.49 vccpll - 1.8 ---------- Добавлено спустя 12 минут 54 секунды: ---------- Если нужны росписи по Поверсиквнсу,то их распишу потом,если нужно. |
den2 [ 18 янв 2021, 11:08 ] | |
Есть у кого идеи,что происходит с матерью? Я пока в тупике.... Нашел родные микросхемы,впаял,но ничего не изменилось. Мало ли прописана ли эта 6465 в БИОСе или нет... |
seminenko [ 18 янв 2021, 11:15 ] | |
mx25l6406d или w25q64fv ставил, все работало А оно биос то вычитывает? |
den2 [ 18 янв 2021, 11:17 ] | |
на 1,2,5,6 пачки проскакивают. Смущает уровень сигнала клок,порядка 1.5 В вроде. Не мало ли. |
den2 [ 20 янв 2021, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-B75M-D3V странное поведение. [РЕШЕНО] |
Методом измерений и подсказок выяснил,что причиной такого странного поведения является хаб. |
