Текущее время: 26 апр 2024, 08:47
vit975
Заголовок сообщения: GA-H55M-UD2H непонятные глюки при старте Добавлено: 25 янв 2021, 17:55 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Принесли плату ga-h55m-ud2h. Плате досталось - кто-то пытался сдуть обе флэшки для перепрошивки, и пожег сата-коннекторы и контакты на текстолите. При старте наблюдается следующее: Но это не все. При сбросе cmos перемычкой иногда загрузка проходит, грузится в биос, настройки меняются и сохраняются. После удачной попытки следующие могут быть как на видео). А может остановиться кулер, полностью. Биос прошивался с сайта гигабайта, напряжения на процессоре и памяти в норме. При таких, как на видео, запусках - выключаться с кнопки не хочет. Мульта нет под рукой для замены, заказал. Не встречались такие странности еще, отложил пока в сторону.
vit975
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-UD2H непонятные глюки при старте Добавлено: 26 янв 2021, 02:06 |
BMA С памятью запускал, просто на видео не попало. Хотел снять, что плата грузится в биос через раз, но тут она отказалась.) В этом ролике видно работу. Цеплял ссд с десяткой - загрузилась и работает нормально. Камень и память проверены на рабочих платах.
vit975
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-UD2H непонятные глюки при старте Добавлено: 26 янв 2021, 10:50 |
3 и 4 слоты не работают, ддр тестер показывает проблемы по 82 пину. Контакт AP23, посмотрел его - не болтается. Плата простояла в работе больше 4 часов, претензий нет, за исключением того, что прсле выключения может не включиться. Отправляешь систему в рестарт - нормально перезагружается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- BMA плата работает, если одна планка памяти в 1 или 2 слотах, специально проверил. Биос разобрал, там 7 флэшек поддерживаются, поищу, что распаять.
BMA
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-UD2H непонятные глюки при старте Добавлено: 26 янв 2021, 23:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
vit975 писал(а): тестер показывает проблемы по 82 пину. Контакт AP23 А звонится ? Там вроде как напрямую . Было подобное , начал сокеты нулёвкой чистить - попробуйте , главное по шёрстке
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Sword93
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-UD2H непонятные глюки при старте Добавлено: 28 янв 2021, 10:43 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
vit975 писал(а): Запаял на мать в место для бэкапа Так а Вы ее прошили дампом предварительно?
vit975
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-UD2H непонятные глюки при старте Добавлено: 28 янв 2021, 16:29 |
BMA Смотрел под микроскопом, правда, не слишком разборчиво). Завтра гляну внимательнее. В принципе, кроме жженых сата и отсутствия бэкап биос - плата вполне себе нетронутая с обеих сторон. Пока в сухом остатке: плата работает без вопросов, пока не изменишь настройки биоса или не переставить планки памяти. После этого посты 07->С1 и, пока не сбросишь cmos, материнка не загрузится, одновременно отрубается кулер цпу - пропадает шим и питание 12 в на его разъёме. Ну и плата при этом не выключается с кнопки. В остальных случаях стартует и отключается как обычно. Мульт заказал, чтобы его исключить, пока жду. Попробую другую версию и регистры флешек погоняю.
