Текущее время: 29 мар 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: GA-H87-HD3 REV:1.0 - Не видит две планки памяти
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 00:48
Дана материнская плата Gigabyte GA-H87-HD3 ревизии 1.0.
Для теста установлены:
- процессор INTEL-Celeron-G1820;
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео встроенное;
- питание Winard 350WA;
- POST-карта.
Неисправность проявляется как непрерывные короткие писки из бипера.
Изначально перед включением всё просмотрел и отмыл.
Было залитие в районе хаба, но оно под него не попало и видимо было не в момент включения.
Замерил все сопротивления на ключах и дроселях, всё норм.
POST-карта выдала код 15 (проблемы с ОЗУ).
Перетыкал все разъемы памяти и выяснил что DDR3_3 и DDR3_1 работают, нормально.
То есть плата полностью исправна но только на этих разъемах.
Взял DDR-тестер и прошелся по разъемам ещё раз.
Оказалось что на разъемах DDR3_4 и DDR3_2 нет сигнала от процессора DQ63.
Посмотрел под микроскопом, с шевелением, сокет проца и DDR, там всё норм.
Дорожки на вид тоже нормальные, пока не прозванивал.
Проц чистил! Фото контактов приложил для наглядности.
И тут возник вопрос, а вдруг это шарик под сокетом процессора?
Кому нибудь такое встречалось?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H87-HD3 REV:1.0 - Не видит две планки памяти
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 11:10
так простым тестером померяйте там от ноги сокета до контакта DDR напрямую , что гадать то ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 17:16
Galic78
У Дмитрия "Гитарюги" есть видео замены ножки сокета. Сделайте также, если контакты не звонятся на слот.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H87-HD3 REV:1.0 - Не видит две планки памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 00:36
Спасибо, видел.
Мне повезло, просто проспиртованной ватной палочкой протёр нужные контакты и всё зафурыкало.
Видимо грязь была на самом кончике процессорной пружинки или контакте памяти.
Хотя всё пристально рассматривал под микроскопом!
Да, не интересная тема получилась...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H87-HD3 Rev 1.1 Не видит сетевую карту, отключается через 30 минут
в форуме Gigabyte
UnitX
2317
26 май 2017, 12:44
UnitX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H87-HD3 (не видит сетевой адаптер и выкл каждый час)
в форуме Gigabyte
master-hand
7085
08 фев 2016, 13:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
Jera
16
16983
09 мар 2021, 10:01
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GigaBte GA-H87-HD3 не включается
в форуме Gigabyte
fraud72
3059
27 окт 2016, 09:33
fraud72 Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
De La Ghetto
21 июн 2017, 19:46
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
