Текущее время: 23 апр 2024, 15:40
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-z170-hd3p нет запуска Добавлено: 03 фев 2021, 22:26 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, коллега передал данную плату. Батарейка cmos была разряжена в ноль. Внешне плата в отличном состоянии. Плата не запускается. Заметил, что греется чип pch под радиатором. Скачал схему на z170-gaming. Она не идентична, но нашел на плате (как и в схеме gaming) шим rt8120 и l1117lg для питания моста. Сопротивление выхода rt8120- килоомы, а сопротивление на выходе l1117lg- 2 Ома. Сопротивление конденсаторов на чипе моста сверху тоже 2 Ома. Сопротивления на колодке с блока питания подозрений не вызывают. Как узнать, что именно мост под замену? Планирую подать на выход от лбп 3,3 (или там 1,8) В и посмотреть тепловизором. Вложение: IMG_20210203_201506_compress99.jpg Буду признателен за информацию
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-z170-hd3p нет запуска Добавлено: 04 фев 2021, 01:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sokolov_yuri писал(а): Как узнать, что именно мост под замену? ответ уже есть в Вашем вопросе sokolov_yuri писал(а): греется чип pch под радиатором....Сопротивление конденсаторов на чипе моста сверху тоже 2 Ома.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-z170-hd3p нет запуска Добавлено: 06 фев 2021, 20:16 |
sokolov_yuri писал(а): то ничего не придется прошивать? отдельно ничего прошивать не нужно, а биос прошить придется программатором.
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-z170-hd3p нет запуска Добавлено: 02 мар 2021, 23:12 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
sokolov_yuri писал(а): Пришел чип и буду пробовать паять его на плату Если это ваш дебют, то очень советую сначала потренироваться на каком-нибудь гробу. Если у вас профессиональная ИК станция, то не заморачивайтесь на реболлинге под свинец. Это тоже требует навыка.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-z170-hd3p нет запуска Добавлено: 02 мар 2021, 23:21 |
sokolov_yuri писал(а): Скажите, сушку чипа следует делать? Сушить обязательно, на 100C хотя бы на ночь.... Реболлить на свинец не стоит, с нормальным низом и верхом(не фен) легко садится на 220C (они и мелкие и тонкие) Однозначно сначала тренироваться на "кошках" - сняли хаб с какой нибудь рабочей 1156, посадили и проверили что работает))
