Текущее время: 19 апр 2024, 22:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 06 фев 2021, 20:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Synthesis писал(а): На самом хабе ничего не написано, может у него есть какаято маркировка? очень даже написано. давайте фото в хорошем качестве - всё покажем )) по чипам - пишите в личку, организуем
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 06 фев 2021, 23:04 |
уже лучше а еще около цифр 003 есть интересущая нас надпись SR2CA, именно она и определяет маркировку чипа. искать тоже нужно по ней перед тем как принимать решение по замене хаба, нужно быть в этом уверенным. хотя бы на конденсаторах хаба замерьте сопротивление. в дежурке не греется случайно? если есть лабораторник - подайте 3 вольта с ограничением в 2 ампера в цепь 3vsb, сразу станет понятно, что в кз.
Synthesis
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 07 фев 2021, 15:22 |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 12:39 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 12 Откуда: Днепр
Да я в первом посте темы писал, что usb прозваниваются мультиметром, на них кз, не на всех но есть, на кнопку тоже не поступает дежурное питание, а вот на pci-e дежурка есть. Хаб стоит на али 20$ + его еще нужно запаять на ик станции. Лучше всё проверить, а то новый поставлю и он тутже накроется.
Последний раз редактировалось Synthesis 07 фев 2021, 15:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 07 фев 2021, 15:27 |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07
Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
Synthesis писал(а): Да я в перврм посте темы писал, что usb прозваниваются мультиметром.
Не совсем понял - "прозваниваются"... Звонится как КЗ или есть какое то падение напряжения ? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 57 секунд: ---------- Synthesis писал(а): Лучше всё проверить, а то новый поставлю и он тутже накроется. Снимите ХАБ, Если КЗ уйдет по питаний, ЮСБ и появится 3,3В дежурки, то смело меняйте его.
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 07 фев 2021, 19:52 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
в вашем случей лучшем вариантом будет подача с ЛБП от 1 до 2 вольт на линию 3 вольта! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Matrix252005 писал(а): Снимите ХАБ, Если КЗ уйдет по питаний, ЮСБ и появится 3,3В дежурки, то смело меняйте его.
можно снять хаб и еще много чего для кучи.а если кз не уйдет!?вам придется ставить хаб на место .это не метод поиска неисправности! ---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ---------- ibopc писал(а): Может детальнее обратить внимание на этот элемент "греется стабилизатор"?
греется стабилизатор?пробитый стабилизатор в основном не греется !он сажает БП и БП уходит в зашиту!а греется стабилизатор и за завышенного тока который течет по нему!кз на выходе стабилизатора. ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- Synthesis писал(а): Лабораторного блока нет возьмите БП от персанального запустите принудительно.оранжевый провод 3 вольта.последовательно с ограничительным резистором подайте на линию 3 вольта!вот вам и ЛБП!можите для визуального контроля включить поралерно и последовательно мультиметры!
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 07 фев 2021, 21:52 |
-santos- писал(а): можно снять хаб и еще много чего для кучи.а если кз не уйдет!?вам придется ставить хаб на место .это не метод поиска неисправности! Вообще то, я в корне с Вами не согласен!!!!!!!! Во первых, ТС четко написал, что КЗ по ЮСБ, тут по любому снимать ХАБ, если только КЗ не по защите ЮСБ портов, во вторых, если КЗ останется, тогда можно от ЛБП подать 1В в дежурку 3,3В и глянуть что еще греется... А вот когда КЗ уйдет, только тогда и садить ХАБ...
Synthesis
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 08 фев 2021, 01:20 |
Matrix252005 писал(а): возьмите БП от персанального запустите принудительно.оранжевый провод Уже заказал korad ka3005d, скоро приедет.
Synthesis
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 11 фев 2021, 18:48 |
Подал 2 ампера и 3 вольта в цепь usb - греется тот же стабилизатор, отпаял его, проверил - он рабочий если подать на его вход 5v на выходе 2,9v получается. На плате на месте выхода этого стабилизатора - кз, подал 2 ампера в это место - ничего особо не нагрелось. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 53 секунды: ---------- Lordofhell писал(а): Может легче было просто найти б\у мать на авито живую? Обычно такие телодвижения вкупе с малым опытом и отсутствием инструментария именно этим и завершаются. Та мне на плату в принципе всё равно, есть еще работающий мощный комп. Дело в том, что интересно в железе поковыряться, отремонтировать, потом может еще чтото своё спаяю.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 11 фев 2021, 22:12 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Synthesis писал(а): На плате на месте выхода этого стабилизатора - кз Прямо вот кз- 0-1ома? Или же около 10ом ? Меряли именно сопротивление относительно земли или в режиме прозвонки? Synthesis писал(а): подал 2 ампера Подать можно и 20 ампер, вопрос сколько потребление было при этом? Подавали ток с чего?
Synthesis
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 11 фев 2021, 22:25 |
Matrix252005 писал(а): Радиатор с ХАБа снят? Да радиатор хаба снят. Matrix252005 писал(а): 1) почему Вы подали 3В в ЮСБ, если нужно было подать на выход LDO 3,3В. Выше aleksros посоветовал, да и потому что некоторые юсб тоже в кз. На место выхода стабилизатора(его вы называете ldo?) тоже подавал 2 ампера после того как отпаял. Matrix252005 писал(а): 2) Вас не смущает, что LDO должен выдавать не 2,9В, а 3,3В. У него по датащиту такое тоже возможно, я толи маловато миллиампер выставил хз
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 11 фев 2021, 22:57 |
Synthesis писал(а): почему Вы подали 3В в ЮСБ, если нужно было подать на выход LDO 3,3В. Выше aleksros посоветовал я такого не писал )) aleksros писал(а): если есть лабораторник - подайте 3 вольта с ограничением в 2 ампера в цепь 3vsb почувствуйте разницу - подать 3 вольта в цепь 3vsb (3 Volts Stand By) и цепь usb (universal serial bus) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- Synthesis писал(а): На место выхода стабилизатора(его вы называете ldo?) Аббревиатура LDO применительно к стабилизаторам или регуляторам напряжения расшифровывается как: “low drop out” т.е. это одно и то же
Synthesis
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 11 фев 2021, 23:53 |
Lordofhell писал(а): Прямо вот кз- 0-1ома? Ага, 0.1 - 0.2 ома Lordofhell писал(а): вопрос сколько потребление было при этом? Подавали ток с чего? Подавал с лабораторного бп 3v 2a, при этом вольты падают до 0.18 Когда форум разрешит постить чаще чем раз в час? Блииин vsb, не внимательный - прочитал usb. vsb это на колодке питания например? Но там нет кз, кз только на участке поблизости хаба, хотя после моих экспериментов может быть уже не только возле хаба .
Последний раз редактировалось Synthesis 12 фев 2021, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 12 фев 2021, 11:41 |
Synthesis писал(а): Подавал с лабораторного бп 3v 2a, при этом вольты падают до 0.18 Замерьте сопротивление ещё на смд кондерах на самом хабе, чтобы его с концами приговорить. И вот мы подошли к вопросу- а что делать дальше? Ну приговорили хаб. Для 148% снять его и замерить сопротивление на выходе стабилизатора без него. А дальше нужно менять. Заказывать с Китая крайне не советую. Да, дешевле, но, в случае чего, доказать вы ничего не сможете. Оно и раньше было тяжело- бодаться в сложных технических вопросах с китайцами и поддержкой Али, а сейчас почти не возможно, особенно без опыта. В лучшем случае потратите 350-500р на пересылку обратно в Китай. Поэтому смотрим на цены в адекватных магазинах. В партсе он 2500р. С доставкой 2800 будет условно. Потом этот чип нужно поставить. Как я понимаю, ИК станции под рукой нету? Значит надо идти в сервис и платить. У нас в округе цены на подобное варьируются от 1500 до 2500р. Возьмем 2000 как среднее. Итого уже 4800 за замену. И вот вопрос- а нужно ли оно? С учетом того, что сами говорите, что мать не нужна и железо и так есть. Не, ну если хочется процесс ради процесса, то делайте :) Потом отчет выложите
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 12 фев 2021, 12:50 |
Lordofhell писал(а): Итого уже 4800 за замену. ох и расписали расценки )) у нас поскромнее будет. если чё - за 20 уе поставлю новый хаб. ну и пересылка за счет клиента.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 12 фев 2021, 18:05 |
aleksros писал(а): за 20 уе поставлю новый хаб Это уже с ценой хаба? )))) Synthesis писал(а): Захотелось уже и паяльную бга станцию Зачем? В ремонтах много всего и без замены чипов. Научитесь диагностику делать и простые ремонты. А то это уже похоже на студента третьего курса меда который уже порывается делать операции на открытом сердце :)
Synthesis
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 12 фев 2021, 22:13 |
Lordofhell писал(а): Зачем? В ремонтах много всего и без замены чипов. Научитесь диагностику делать и простые ремонты. А то это уже похоже на студента третьего курса меда который уже порывается делать операции на открытом сердце :) Может вы и правы, а то хобби выходит из под контроля, зарабатывать я этим не собираюсь. Но это так интересно, надо лучше усилитель спаять и мат часть подучить.
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 13 фев 2021, 11:25 |
Synthesis писал(а): а то хобби выходит из под контроля, А почему бы и нет??? Если есть стремление и возможность...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет Добавлено: 24 фев 2021, 02:04 |
Lordofhell писал(а): Это уже с ценой хаба? )))) да, с ценой хаба. Synthesis писал(а): а что именно еще сгорело? сгорел низкоомный резистор в питании шимки. позиционный номер NPR1 на 2,2ома. Synthesis писал(а): до снятия чипсета можно было найти эту сгоревшую деталь?
можно.
