Текущее время: 17 апр 2024, 02:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Ga h110m ds2 пробит чипсет
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 13:06
Здравствуйте, сгорела мать гигабайт Gigabyte a h110m ds2 dd4, греется стабилизатор, на него приходит дежурное питание 5v а 3.3v не выходит, юсб прозваниваются, пищит кондёр рядом с хабом. Интересует где можно купить новые чипсеты на материнки, есть ли какието китайские аналоги таких чипсетов как h110? На самом хабе ничего не написано, может у него есть какаято маркировка?
 Заголовок сообщения: Re: Ga h110m ds2 пробит чипсет
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 16:33
Может детальнее обратить внимание на этот элемент "греется стабилизатор"?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 20:14
очень даже написано. давайте фото в хорошем качестве - всё покажем ))
по чипам - пишите в личку, организуем
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 22:34
Класс, спасибо, сфоткал на самсунг s20 действительно есть надпись X828E688
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 23:04
уже лучше :bra_vo:
а еще около цифр 003 есть интересущая нас надпись SR2CA, именно она и определяет маркировку чипа.
искать тоже нужно по ней
перед тем как принимать решение по замене хаба, нужно быть в этом уверенным. хотя бы на конденсаторах хаба замерьте сопротивление. в дежурке не греется случайно?
если есть лабораторник - подайте 3 вольта с ограничением в 2 ампера в цепь 3vsb, сразу станет понятно, что в кз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 14:16
aleksros
Спасибо большое, ух как вы эту надпись разглядели. Лабораторного блока нет, но тема ковыряния в железе давно не отпускает, так что закуплюсь наверное всем необходимым, а потом поищу где именно кз, так как сейчас на плате почти всё вокруг хаба в кз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 14:21
Скорей всего, сам ХАБ и в КЗ. Нужно его снять и глянуть, ушло оно или нет, еще проверьте порты ЮСБ на КЗ, если оно там есть, то ХАБ однозначно в мусор.
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 15:22
Да я в первом посте темы писал, что usb прозваниваются мультиметром, на них кз, не на всех но есть, на кнопку тоже не поступает дежурное питание, а вот на pci-e дежурка есть. Хаб стоит на али 20$ + его еще нужно запаять на ик станции. Лучше всё проверить, а то новый поставлю и он тутже накроется.
Последний раз редактировалось Synthesis 07 фев 2021, 15:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 15:27
Synthesis писал(а):
Да я в перврм посте темы писал, что usb прозваниваются мультиметром.
Не совсем понял - "прозваниваются"... Звонится как КЗ или есть какое то падение напряжения ?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 57 секунд: ----------
Снимите ХАБ, Если КЗ уйдет по питаний, ЮСБ и появится 3,3В дежурки, то смело меняйте его.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 19:52
в вашем случей лучшем вариантом будет подача с ЛБП от 1 до 2 вольт на линию 3 вольта!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
можно снять хаб и еще много чего для кучи.а если кз не уйдет!?вам придется ставить хаб на место .это не метод поиска неисправности!
---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ----------
греется стабилизатор?пробитый стабилизатор в основном не греется !он сажает БП и БП уходит в зашиту!а греется стабилизатор и за завышенного тока который течет по нему!кз на выходе стабилизатора.
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
возьмите БП от персанального запустите принудительно.оранжевый провод 3 вольта.последовательно с ограничительным резистором подайте на линию 3 вольта!вот вам и ЛБП!можите для визуального контроля включить поралерно и последовательно мультиметры!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 21:52
Вообще то, я в корне с Вами не согласен!!!!!!!! Во первых, ТС четко написал, что КЗ по ЮСБ, тут по любому снимать ХАБ, если только КЗ не по защите ЮСБ портов, во вторых, если КЗ останется, тогда можно от ЛБП подать 1В в дежурку 3,3В и глянуть что еще греется... А вот когда КЗ уйдет, только тогда и садить ХАБ...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 01:20
Уже заказал korad ka3005d, скоро приедет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 14:12
Может легче было просто найти б\у мать на авито живую? Обычно такие телодвижения вкупе с малым опытом и отсутствием инструментария именно этим и завершаются.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:48
Подал 2 ампера и 3 вольта в цепь usb - греется тот же стабилизатор, отпаял его, проверил - он рабочий если подать на его вход 5v на выходе 2,9v получается. На плате на месте выхода этого стабилизатора - кз, подал 2 ампера в это место - ничего особо не нагрелось.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 53 секунды: ----------
Та мне на плату в принципе всё равно, есть еще работающий мощный комп. Дело в том, что интересно в железе поковыряться, отремонтировать, потом может еще чтото своё спаяю.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 20:41
Пару вопросов:
1) почему Вы подали 3В в ЮСБ, если нужно было подать на выход LDO 3,3В.
2) Вас не смущает, что LDO должен выдавать не 2,9В, а 3,3В.
Радиатор с ХАБа снят?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 22:12
Прямо вот кз- 0-1ома? Или же около 10ом ? Меряли именно сопротивление относительно земли или в режиме прозвонки?
Synthesis писал(а):
подал 2 ампера
Подать можно и 20 ампер, вопрос сколько потребление было при этом? Подавали ток с чего?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 22:25
Да радиатор хаба снят.
Выше aleksros посоветовал, да и потому что некоторые юсб тоже в кз. На место выхода стабилизатора(его вы называете ldo?) тоже подавал 2 ампера после того как отпаял.
У него по датащиту такое тоже возможно, я толи маловато миллиампер выставил хз
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 22:57
я такого не писал ))
почувствуйте разницу - подать 3 вольта в цепь 3vsb (3 Volts Stand By) и цепь usb (universal serial bus)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
Аббревиатура LDO применительно к стабилизаторам или регуляторам напряжения расшифровывается как: “low drop out”
т.е. это одно и то же
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 23:17
На выход LDO подайте 3В и поднимайте ток больше 2А, 90% что начнет греться ХАБ. И вообще, если есть возможность, снимите хаб и много вопросов отпадут...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 23:53
Ага, 0.1 - 0.2 ома
Подавал с лабораторного бп 3v 2a, при этом вольты падают до 0.18
Когда форум разрешит постить чаще чем раз в час?
Блииин :smu:sche_nie: vsb, не внимательный - прочитал usb. vsb это на колодке питания например? Но там нет кз, кз только на участке поблизости хаба, хотя после моих экспериментов может быть уже не только возле хаба :nez-nayu: .
Последний раз редактировалось Synthesis 12 фев 2021, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 00:03
еще 7 сообщений и свободааааа!!! :ya_hoo_oo: :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 11:41
Замерьте сопротивление ещё на смд кондерах на самом хабе, чтобы его с концами приговорить.
И вот мы подошли к вопросу- а что делать дальше? Ну приговорили хаб. Для 148% снять его и замерить сопротивление на выходе стабилизатора без него. А дальше нужно менять. Заказывать с Китая крайне не советую. Да, дешевле, но, в случае чего, доказать вы ничего не сможете. Оно и раньше было тяжело- бодаться в сложных технических вопросах с китайцами и поддержкой Али, а сейчас почти не возможно, особенно без опыта. В лучшем случае потратите 350-500р на пересылку обратно в Китай.
Поэтому смотрим на цены в адекватных магазинах. В партсе он 2500р. С доставкой 2800 будет условно. Потом этот чип нужно поставить. Как я понимаю, ИК станции под рукой нету? Значит надо идти в сервис и платить. У нас в округе цены на подобное варьируются от 1500 до 2500р. Возьмем 2000 как среднее. Итого уже 4800 за замену. И вот вопрос- а нужно ли оно? С учетом того, что сами говорите, что мать не нужна и железо и так есть. Не, ну если хочется процесс ради процесса, то делайте :) Потом отчет выложите
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 12:50
ох и расписали расценки ))
у нас поскромнее будет. если чё - за 20 уе поставлю новый хаб. ну и пересылка за счет клиента.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 16:06
Захотелось уже и паяльную бга станцию, но в квартире места под неё нет, беда. А так то в соседнем городе как оказалось мастер есть который ими торгует и не дорого. Эх но это уже наверное слишком, хотя на олх столько всего за копейки продают, видимо всё с отвалом. А эта материнка чем нравитя: она мини itx и еще и сокет сотой серии, а сейчас есть эти процы мутанты недорогие на алике как раз подходят к ней. А мини itx c 100 чипсетами хрен где найдеш уже
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 18:05
Это уже с ценой хаба? ))))
Зачем? В ремонтах много всего и без замены чипов. Научитесь диагностику делать и простые ремонты. А то это уже похоже на студента третьего курса меда который уже порывается делать операции на открытом сердце :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 22:13
Может вы и правы, а то хобби выходит из под контроля, зарабатывать я этим не собираюсь. Но это так интересно, надо лучше усилитель спаять и мат часть подучить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 11:25
А почему бы и нет??? Если есть стремление и возможность...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 19:14
За неимением бга паялки отправил плату aleksros, очень уж у него заманчивое предложение, да и судя по активности на форуме - человек шарит. Посмотрим какой он поставит диагноз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 00:41
aleksros всё починил и не дорого, рекомендую. Всётаки был мёртв хаб, переставили и ещё какойто кондёр пробит был.
aleksros а что именно еще сгорело? Это нашлось после того как сняли чипсет или и до снятия чипсета можно было найти эту сгоревшую деталь?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 02:04
да, с ценой хаба.
сгорел низкоомный резистор в питании шимки. позиционный номер NPR1 на 2,2ома.
можно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110M-DGS Rev. 3.02 - греется чипсет.
в форуме ASRock
fr0n1k_msk
16 янв 2021, 22:35
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-DS2 циклическое выключение.
в форуме Gigabyte
serg_ing
25 авг 2017, 12:10
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-DS2 Автостарт в цикле
в форуме Gigabyte
seminenko
09 сен 2017, 19:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h110m-ds2 не видит ssd
в форуме Gigabyte
AlexVerbin
12
2125
20 июн 2021, 23:30
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-DS2 пост код C1 и 5 длинных сигналов
в форуме Gigabyte
daemon_1912
11 апр 2022, 11:23
