Текущее время: 20 апр 2024, 19:11
alex68q
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper B5 Rev:1.0 Добавлено: 12 фев 2021, 03:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Evstafiev писал(а): Грешу на мост SR13C Может и до моста дело дойдет, но сперва проц, 100% уверенность ,соккет очень внимательно, ну и пост карту надо найти желательно ,что она покажет.
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper B5 Rev:1.0 Добавлено: 21 мар 2021, 15:59 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 391.72
В продолжении этой темы, пришла карта, подключил спикер, спикер молчит, карта показывает 15 толи 51, не пойму точки то сверху, то снизу бегают, вроде код ошибки 15, и заметил что слишком быстро мост нагревается. В pci ставлю карту 15 пост код, в pciex 51, b горит диод dram красным. 3vsb зеленым, как я понял stby есть 3.3 вольта
Sword93
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper B5 Rev:1.0 Добавлено: 25 мар 2021, 10:54 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
StalkerrRed писал(а): По питанию всё есть Все напряжения памяти в порядке, как понимаю? Что на счет уровней DATA и CLK? RESET с памяти снят?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper B5 Rev:1.0 Добавлено: 28 мар 2021, 19:00 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 425.77
Evstafiev писал(а): Процессор 100% рабочий Какой именно? Они разных поколений на эту мать. StalkerrRed писал(а): Залил во второй чип F10 с офф сайта Последняя версия на офф. сайте F9. И почему во второй, а не в первый?
