G1.Sniper B5 Rev:1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=112175 |
Evstafiev [ 12 фев 2021, 02:17 ] | |
Заголовок сообщения: | G1.Sniper B5 Rev:1.0 |
Всем всего самого светлого. Попала плата комне данного образца с проблемой: включается, и через 5-10 сек всегда по разному уходит в ребут, сопротивления и напряжения все в норме. Не пойму в какой точке глянуть Sysres. Грушу на мост SR13C. Биос шил с офф сайта. Сам занимаюсь буками, и редко когда беру в руки матеря стационарников. За ранее благодарю всех!!! |
alex68q [ 12 фев 2021, 03:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G1.Sniper B5 Rev:1.0 |
Evstafiev писал(а): Грешу на мост SR13C Может и до моста дело дойдет, но сперва проц, 100% уверенность ,соккет очень внимательно, ну и пост карту надо найти желательно ,что она покажет. |
Evstafiev [ 12 фев 2021, 13:25 ] | |
Процессор 100% рабочий, проверял на других платах, сокет тоже ровненький, буду пост карту искать-заказывать. |
den2 [ 12 фев 2021, 14:13 ] | |
Найдите спикер и подключите.Может она тупо память не видит.Не написали ведь,даёт картинку или нет. |
Evstafiev [ 24 фев 2021, 14:36 ] | |
Не дает картинку, и в цикле перегружается |
StalkerrRed [ 24 мар 2021, 21:26 ] | |
Доброго времени суток. Присоединюсь к топику. Та же мать. С той же проблемой. Пост 15 орёт бипер, пищит короткими, долго. В конце три длинных сигнала. Это на родном биосе. Залил во второй чип F10 с офф сайта. Картина та же. Только до длинных писков не доходит, ребут и повторный старт. По питанию всё есть. Генерация на кварцах присутствует. Проц рабочий, тестился, менялся. Оператва аналогично. Повреждений на плате не нашёл. Пины в сокете целы. Куда рыть ума не приложу. С УВ. |
Sword93 [ 25 мар 2021, 10:54 ] | |
StalkerrRed писал(а): По питанию всё есть Все напряжения памяти в порядке, как понимаю? Что на счет уровней DATA и CLK? RESET с памяти снят? |
Evstafiev [ 26 мар 2021, 01:14 ] | |
Если с питанием, и инфо каналом было бы что то, то он бы не перегружал себя, больше похоже на мост битый, у него возникает Dead time, и он себя ресетит. |
YunicheK [ 28 мар 2021, 19:00 ] | |
Evstafiev писал(а): Процессор 100% рабочий Какой именно? Они разных поколений на эту мать. StalkerrRed писал(а): Залил во второй чип F10 с офф сайта Последняя версия на офф. сайте F9. И почему во второй, а не в первый? |
