Gigabyte ga-b85n не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=112325 |
Страница 3 из 3 |
com77 [ 28 фев 2021, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte ga-b85n не запускается |
aleksros писал(а): то-то я не нахожу таких сопротивлений у ТС У меня лично это было, как-то даже 12 Ом точно с замерами ТС совпало)) sokolov_yuri писал(а): измерил сопротивление линии vcc3: составляет 12 ом, com77 писал(а): На разъёме ATX24: VCC3 - 12,6 Ом com77 писал(а): На смд конденсаторах хаба: 3,3V - 12,2 Ом === А для посмотреть на КЗ - ему хаб надо снять... |
sokolov_yuri [ 02 мар 2021, 10:40 ] | |
ДД, сегодня продолжил тесты: я выпаял конденсатор BC84: после этого напряжение на 5 выводе микросхемы поднялось до 1,06В (должно быть если я верно понял 1,5В) при запуске начинает греться процессор, а раньше не грелся. выпаял резисторы 191 и 192: номиналы в норме. без резисторов при запуске напряжение на 5 выводе было 2,6В. Буквально после нескольких запусков перестал включаться -начинает жарить мультиконтроллер и сопротивление линии VCC3 - 5 Ом |
aleksros [ 02 мар 2021, 11:33 ] | |
sokolov_yuri писал(а): я выпаял конденсатор BC84: после этого напряжение на 5 выводе микросхемы поднялось до 1,06В как я и говорил, проблема была в конденсаторе. Вам бы убедиться в нормальном напряжении и на этом оставить в покое это питание и заняться дальнейшей диагностикой так нет же... sokolov_yuri писал(а): выпаял резисторы 191 и 192: номиналы в норме. без резисторов при запуске напряжение на 5 выводе было 2,6В. это действие зачем было? вот теперь наверняка ремонт становится нерентабельным ((( |
sokolov_yuri [ 02 мар 2021, 11:45 ] | |
Да, думаю поспешил, но нет Худа без добра Спасибо |
alex68q [ 02 мар 2021, 14:02 ] | |
aleksros писал(а): как я и говорил, проблема была в конденсаторе aleksros писал(а): лично мое мнение - пробитая керамика ВС84 Раньше: alex68q писал(а): Проще отпаять Q35 и еще там резисторы и с лаб. БП подать 1,05 в Еще раньше: alex68q писал(а): несколько вариантов : керамика обвязки VCC1_05_PCH, NCT3933 с обвязкой, и дохлый хаб. Вопрос -- кто или что командует VCC1_05_EN c мульта? сам мульт решает когда или кто то мульту приказывает? Это уж если эту тему добивать до последнего гвоздя)) |
sokolov_yuri [ 02 мар 2021, 14:24 ] | |
Frolych52 писал(а): Нет не эти. R191 и К192 я просто увидел еще это сообщение. понимаю, что поспешил, надо было подумать еще, но я вам благодарен. попробую теперь снять мультиконтроллер. сейчас только понял, что для этой линии как раз напряжение должно быть 1,05В. а что плохого случилось если включить без 191 и 192 рез? |
com77 [ 02 мар 2021, 14:29 ] | |
alex68q писал(а): Это уж если эту тему добивать до последнего гвоздя)) Вы не тему, вы неплохую плату добиваете)) Ладно если бы он тренировался на офисном огрызке на H81, где то сути тоже самое.... === Так BC84 потому и потек, что нагрузка..... |
alex68q [ 02 мар 2021, 14:59 ] | |
sokolov_yuri писал(а): попробую теперь снять мультиконтроллер. сейчас только понял, что для этой линии как раз напряжение должно быть 1,05В. Мульт зачем трогать?Если очень хочется можно ножку одну поднять аккуратно. Достаточно снять Q35 и на место истока подать 1.05в (да простят меня к.б. можно сколхозить из батарейки ААА через диод ,подобрать ~1v ,) можно и ток замерить.Ну это если нет лаб. БП. Таким образом отсекается вся схема с ОУ ,останется один резистор ,но ток через него незначительный,ни на что не влияющий. И все по барабану что там на 5,6 ноге LM и ЕN и BC84 . |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
