GIGABYTE GA-H61M-HD2 (rev. 1.0) автостарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=112375 |
GrGosha [ 17 фев 2021, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | GIGABYTE GA-H61M-HD2 (rev. 1.0) автостарт |
Автостарт, нет реакции на нажатие PWRBTN, напряжение на + пине PWRBTN колодки - 0,6 в. Соответственно на 106 выводе мультиконтроллера, напряжение 0,6 в. Пока не разрядятся конденсаторы Б/П никакой реакции, снова включает б/п автостарт и выключение. Предполагаю проблему с мультиконтроллером. Можно это как-то дополнительно перепроверить? И если у кого есть boardview (с расположением элементов на плате) поделитесь пожалуйста, схема на данную плату есть. |
aleksros [ 17 фев 2021, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE GA-H61M-HD2 (rev. 1.0) автостарт [РЕШЕНО] |
GrGosha писал(а): PWRBTN колодки - 0,6 в для начала - снимите есд шестилапый около фронт панели. должно помочь. |
