Текущее время: 26 апр 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S2P-B3 показания датчиков
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 00:04
Плата не поднимала питание процессора. Выяснил что не поднимался ITE_PWROK. Заменил мульт, плата включилась но датчики показывают ерунду как в биосе так и в AIDA. Заменил мульт ещё раз - ничего не поменялось.
Напряжения на линиях мониторинга VIN0 VIN1 VIN2 и тд. странно скачет вверх вниз со стороны мульта. VREF 2.8v ровно. Ещё радиатор хаба довольно горячий по ощущениям 60 градусов долго не удержишь палец. Биос прошит программатором.
Картинку не могу вложить, вот ссылки:
https://sun9-2.userapi.com/impf/5J_rho0 ... type=album
https://sun9-4.userapi.com/impf/4Sf56ws ... type=album
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2P-B3 показания датчиков
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 17:14
Нужно копать обвязку мульта, в сторону почему умер мультиконтроллер
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2P-B3 показания датчиков  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 21:54
А что по хабу? 60 градусов норма или нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M LE глючные показания всех датчиков в BIOS
в форуме Asus
HeXakep
10
2637
05 окт 2017, 13:15
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков
в форуме Asus
Macick0078
16
2695
13 окт 2019, 18:18
vegagrand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков
в форуме Gigabyte
Сергей 72
20
2821
08 авг 2020, 11:19
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 power on then power off for indefinite number of cycles
в форуме Gigabyte
anandvsalunke
23 авг 2016, 11:39
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 включается выключается.
в форуме Gigabyte
Даврон
04 фев 2017, 16:15
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
