Текущее время: 28 апр 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: GA-h77m-d3h нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 16:35
Всем привет. Плату дали с дефектом сломанной ножки в сокете. Ножку восстановил,но нет питания процессора. Шим Isl95836.
VDD - 5v
VR On -1.05v
Прошу у Вас совета куда дальше копать и какие еще сигналы необходимы для запуска питания?
 Заголовок сообщения: Re: GA-h77m-d3h нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 16:38
проц друой ставили ?
схема есть в гугле
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 16:44
viewtopic.php?f=223&t=111431
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 11:49
VCC1_8_PCH есть. 1,8v от полевика через резистор проходит и потом идет в сокет
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 00:08
Проверьте на мульте мониторинг +12V и +5V ATX на 127 и 126 ногах мульта. Там должно быть по 2вольта.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 13:33
bablak
Чтобы проверить ШИМ процессора (проц обязательно снять!), нужно убрать резистор с 18 ноги ISL95836. В этом случае, согласно даташиту на ШИМ, на силовых без участия проца и при VRON=1 будет 1.1вольта.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 18:23
CPUPWROK есть? уровень сигнала?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h77m-d3h нет питания проца
в форуме Gigabyte
WIN
21 апр 2020, 18:23
WIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Просадка питания GA-H77M-D3H
в форуме Gigabyte
EvgenyVasilev
652
09 май 2023, 23:35
EvgenyVasilev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение Gigabyte ga-H77m-d3h
в форуме Gigabyte
egotex
4214
11 авг 2017, 12:19
alex5neo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Ga-H77M-D3H rev 1.0
в форуме Gigabyte
practicezerg
02 мар 2018, 16:42
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H77M-D3H нет 12v в PCIe 16x
в форуме Gigabyte
vdm62
1856
20 сен 2019, 20:17
