Текущее время: 19 апр 2024, 02:32
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-P55-UD3L-R2.1 - рестарт Добавлено: 09 мар 2021, 00:16 |
Galic78 писал(а): Плата стартует при нажатии PWR, но на одну секунду и выключается. Зачем это было делать ? : Galic78 писал(а): Прошивкой БИОСа, ничего не дала Проц проверенный, не Xeon случайно ? ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Galic78 писал(а): А вот и вопрос темы, где напряжения памяти... Ну вот и разбирайтесь)
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-P55-UD3L-R2.1 - рестарт Добавлено: 09 мар 2021, 15:49 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Поставил заведомо исправный ШИМ, ничего не поменялось. Единственное отличие от исправной платы, это: - вывод 6 - всегда висит 1,2В вместо переброса с ноля на 0,8В; - вывод 7 - перебрасывается на 1,2В вместо 1,8В. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- alex68q писал(а): Для запуска должны отработать схемы на транз. Q81,82,83,84 т.е. должны быть SLP , PS_ON . Сейчас займусь этим...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-P55-UD3L-R2.1 - рестарт Добавлено: 09 мар 2021, 22:04 |
alex68q писал(а): Если уж решили снять шим ,то перед установкой нового надо тщательно проверить всю обвязку, всю. включая ЕС29,30 и Q63.73. 74 . После установки нового смотреть сколько на дросселе L13, а так же осцилл. что на нем с обеих сторон и на 4 ноге шим. Так и делал.
den2
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-P55-UD3L-R2.1 - рестарт Добавлено: 18 дек 2021, 21:59 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
Влезу в тему. Что стоит на этой плате в качестве БИОСа. С имеющейся у меня сняли. Могу ли поставить не глядя любые 16 Меговые или нужны определённые? ! | RsM писал(а): | Ну так в прошивке же указаны флешки. Читать.. MX там стоит по умолчанию. |
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-P55-UD3L-R2.1 - рестарт [РЕШЕНО] Добавлено: 28 дек 2021, 19:43 |
den2 писал(а): Что стоит на этой плате в качестве БИОСа. На моей стоит MX25L1605DM2I Сейчас вернулся к плате, со свежими мыслями и о чудо! Неисправность нашел... U25 - uP6262AMA8. На 6 ноге АЦП выходил 1Вольт вместо 0,6, даже в режиме дежурки. Поставил соседнюю U24 (такая же) и всё норм 1,5В появились... Микрухи с кодом S26 не было поставил S11. Дата шита на S26 не нашел, видимо у них разные адреса АЦП. Теперь жду с Алика uP6262AMA8 c кодом S26. Неисправность найдена, тему закрываю.
