GA-970A-DS3-R3.0 - автопуск, POST-00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=113530 |
Galic78 [ 17 мар 2021, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-970A-DS3-R3.0 - автопуск, POST-00 |
Дана материнская плата Gigabyte GA-970A-DS3 ревизии 3.0. Для теста установлены: - процессор AMD ADX2500CK23GM - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0 - видео ASUS GT610-1GD3-L - питание KCAS-800W Неисправность проявляется как - запуск при включении БП и нет сигналов. Бипер молчит, ресет тоже. Замерил все сопротивления на ключах и дроселях. Батарейка норм. USB порты норм. Изначально перед включением всё просмотрел и отмыл. И только после всех этих процедур подал питание на плату. В принципе все напряжения на ключах присутствуют, но нет звука инициализации. POST-карта выдаёт нули. Все мосты греются еле-еле как и проц, может нет тактирования? Ну и собственно говоря всё. Далее беру схему в руки и начинаю всё замерять. Но думаю тупа замерами напряжений тут не обойдёшься... ---------- Добавлено спустя 16 минут 51 секунду: ---------- Ещё одну особенность обнаружил, на вентиляшках, 6,6В, вместо 12В, а этим управляет мультик. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Нашел аналогичную тему - viewtopic.php?f=223&t=71463 Тут описана проблема автостарта из-за ESD на кнопках, сейчас сниму. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 32 секунды: ---------- Да, проблема с автозапуском отпала. Теперь не могу подключить к нему, какое-либо USB-устройство. ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- Попробую прошить биос принудительно, через программатор. ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 14 секунд: ---------- Прошил обе флешки, ничего не поменялось. Снял ESD8, ожили порты R_USB2. Но порт работает очень медленно. Тут похоже горелые все ESD на USB-портах. |
Galic78 [ 18 мар 2021, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-970A-DS3-R3.0 - автопуск, POST-00 [РЕШЕНО] |
Снял ESD7, ожили порты R_USB1. Снял UBESD1, ожили порты R_USB30. Снял UBESD3, ожили порты USB_LAN. |
