Текущее время: 27 апр 2024, 09:03
vdm62
Заголовок сообщения: z390m gaming кз VRM Добавлено: 20 мар 2021, 01:52 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 49.87
Сообщения: 269 Откуда: Киров
Купил плату, при осмотре выявил -паялся биос -сопротивление на колодке патания cpu 180ом -стоит не родной мосфет в верхнем плече одной из фаз. он пробит. резистор 2,2 ома на его гейте в обрыве. -мосфет в верхнем плече на соседней фазе родной. Но тоже пробит. Обе эти фазы висят на одном даблере.
Сдул неисправные детали, кз исчезло, но заниженное , как мне кажется , сопротивление на колодке питания cpu осталось. Снял драйверы пробитых мосфетов(ISL6625ACRZ), их все равно менять. Сопротивление не изменилось. Даблер ISL6617A питается от 5v , его снимать смысла нет (или есть смысл его заменить?) Помогите найти источник заниженного сопротивления, или я чиню то что работает? Нужно ли менять ШИМ?
den2
Заголовок сообщения: Re: z390m gaming кз VRM Добавлено: 05 май 2021, 01:07 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
Тут Бойфренд (форумчанин с пёселем на аве) вроде как на фазы вешал нихромку. И так нагружал фазы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Поспрашай у него memberlist.php?mode=viewprofile&u=57817 как и что он делал.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: z390m gaming кз VRM Добавлено: 10 май 2021, 16:58 |
В тему призывается bojfriend писал(а): можно припаять к дросселям питания проца какую-нибудь нагрузку: нихром или провода обычные. иногда делал так, когда было подозрение на неисправность системы питания проца Можно по подробней?
