Текущее время: 29 мар 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: GA-P31-S3Lrev1.0 Кулер при вкл/выкл дергается и не крутит.А проц, ну палец ошпарил.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 06:00
Hello! Досталась мать.Есть желание повозится, и паялка.
Кулер при замыкании дергнется и тишина.БП работает.Проц практически сразу ну под соточку шпарит.Ну и сразу выключаю.При выкл. кулер пол оборота крутанется.
Посткарта: код - 00. индикаторы - clk irdy.
--Сопротивления по линиям ну в норме.
-- Напряжение на кнопке присутствует.
-- +5v_sb имеется.
-- D+ D- всех usb - норм.(типа юг живой?)
А вот мосфеты (которые вокруг процессора) с установленным процессором за исключением двух сток-исток звонится где 2 Ом, где 10.
Без процессора никто не звенит.
Далее наткнулся на (я так думаю) просаженную линию VCC1_25.Вплотную с PCIE_16 стоят два ключа.
Нашел подобную схему -ep31-ds3l По схеме и на плате получается нижний ключ Q14 сток-исток звонится в 14 Ом.
Ну будет день попробую снять ключ шимку.
Мог так север погореть и посадить на землю VCC1_25 ?
Thanks a lot!
 Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3Lrev1.0 Кулер при вкл/выкл дергается и не крутит.А проц, ну палец ошпарил.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 10:25
Под микроскопом смотреть детали, снимать сначала подозрительные, пока не уйдет кз. Проверять, впаивать обратно.
Из описания проблемы ничего не ясно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 11:11
Процессор то хоть материнской платой поддерживается ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 15:51
Досталась с целероном 430.(работала много лет)
Без доп.питания кулер закрутился.
Снял Q14 - оказался нерабочий (не открывается), но сопротивления не поднялись.
Снял шимку isl6520 - сопротивления не поднялись.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 00:31
Снял Q13 Q14 Q71 - ну прям все не открываются.
Электролиты поснимал.
Подорвал ногу L4 - линия vcc1_25 звенит на землю всторону напруги.
D11 в порядке.
1.2v до 3.5A крутил на стоке Q71 - явно ничего кабы не греется, потребление 190мА.
Есть идеи?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается.
в форуме Gigabyte
SerjSidoroff
29
3721
18 апр 2019, 22:48
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 early 2011 (820-2426 если не ошибся) не включается, дергается кулер
в форуме Apple
wandeimer
2323
24 май 2016, 13:09
wandeimer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (K54C) Дергается кулер. Перегревается.
MasterVad
20 май 2016, 13:00
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3145
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S300C (S300CA) При открытиии и закрытии вкл или полностью выкл
Fiz05
22 окт 2023, 00:38
ds.80 Перейти к последнему сообщению
