Текущее время: 16 апр 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: GA-A320M-S2H (ред. 1.x) прошивка bios через программатор!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:28
Имею или она меня GA-A320M-S2H (ред. 1.x) нужно прошить с поддержкой a8-9600 это F1 и выше до 40 программатор MiniPRO tl866a версия v6.85 микросхема MX-25u12873F ее в списке нет шью через переходник 1.8v выбираю аналог MX-25u12835F отключаю проверку iD, результат микруха не шьется не стирается, купил чистую MX-25u12873F с 00 00 результат тод-же прошу помощи у гуру Форума! Приложил так-же дамп старого BIOS который считал!
 Заголовок сообщения: Re: GA-A320M-S2H (ред. 1.x) прошивка bios через программатор!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 21:51
milenium писал(а):
BIOS который считал
хрень какая то
ты это редактором открывал?
Последний раз редактировалось dastali 26 мар 2021, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 22:00
это что считалось, прошивал с оф сайта F1 и F10 прошивка проходит но вирификации нет! тк-как в неё не записалось! Вопрос как залить на старую микруху и на новую ситуация та-жа не стирается не записывается!
И так история принесли мать она лежала у клиента ти-по новая долго долго и они решили собрать комп, поставили проц и мать не запустилась решив что там свежий виос и поддержки старого проца там нет принесли нам с задачей прошить биос на старую версию чтобы их проц работал так как у нас нет процов АМД решили прошить програматором и у нас как видите ничего из этого не вышло!
Последний раз редактировалось milenium 26 мар 2021, 22:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 22:02
по тому,что ты выложил можно сказать
флешка чистая совсем чистая
попробуй выбрать что-то вроде 25L12873
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 11:30
купите один раз нормальный программатор и избавьтесь навсегда от геморроя. 30 баксов не такая уж и захмарная цена.
TL866II plus и будет вам радость ))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 03:36
Есть программатор CH341 за два бакса и несколько диодов 4148 ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 21:50
есть, читал о моде но все инструкции по доработке старой ревизии на новой сама плата "линии" подругому!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 22:16
vozmi versiyu programmy 1.18 dlya ch341a
ona bolee-menee rabotaet.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 22:29
milenium
Варианта три... Либо мудрить с программатором или купить новый, либо попросить помощь зала. Тем более вы в Москве. :-):
Привозите микруху, прошью .
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 23:28
Схема то одинаковая (не секретна в тырнете есть ) - всё делается , но ZIFпанельку отпаивать придётся что б дороги перерезать . А софт для CH341 лучше альтернативный пользовать . https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=884713
Если адаптер 3V3-1V8 не на микросхеме преобразователя логических уровней , то CH341A надо запитать не от 5V , а от 3V3 .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 00:01
milenium
Постучите мне в личку , дам инструкции ,там все просто 5 минут.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 22:55
Тему можно закрыть все прошилось на TL866II plus на моем TL866A c последним софтом и переходником на 1.8в не получалось!
p/s GA-A320M-S2H (ред. 1.x) если нужна поддержка старых процессоров начинайте шить прошивку начиная от f10 и выше!
Всем удачи!
 ! RsM писал(а):
Правила перечитайте. Ваша обязанность закрывать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-A320M-S2H V2.
в форуме Gigabyte
VegaKita
27
4388
15 мар 2021, 13:10
jeky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует - GA-A320M-S2H V2
в форуме Gigabyte
jeky
26
5464
30 мар 2021, 03:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a320m s2h выгоревшие элементы
в форуме Gigabyte
SumrakSTK
12 июл 2023, 09:51
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2 (ред. 1.3) не выключается
в форуме Gigabyte
Алексей056
13
1864
24 сен 2020, 00:51
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите дампом bios на ga h110m s2h
в форуме Gigabyte
Boobs
06 мар 2020, 08:12
Boobs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: specnika15 и гости: 7
