Текущее время: 29 мар 2024, 19:07
Deimos
Заголовок сообщения: ga-970a-ud3 rev 1.2 Убийца блоков питания Добавлено: 02 апр 2021, 11:18 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 17:51 Наличности на руках: 20.19
Сообщения: 56 Откуда: Волгоград
Пришел с/б на диагностику, не включается, говорят полыхнул блок питания. Снял плату пробежался по цепям кз нет. Начал тестировать на столе на аиде, спустя 3 минуты мой бп отрубился. Нашел заниженное сопротивление по линии 1.5 вольта а именно u199 vin сопротивление 0.10 ом u99 phase 0.10 ом q28 - 0.10 q26 - 0.10 Как я понял 1.5ddr формирует 5 вольтовая линия, на который я не нашел заниженных сопротивлений, не могу понять откуда ноги тянутся и где формирователь этого напряжения, прошу помощи и совета
_________________ Дорогу осилит идущий
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ud3 rev 1.2 Убийца блоков питания Добавлено: 02 апр 2021, 11:32 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Deimos писал(а): u199 vin сопротивление 0.10 ом u99 phase 0.10 ом q28 - 0.10 q26 - 0.10 Так снимите с платы указанные элементы - каждый из них может быть в коротком замыкании. Либо подайте 1 Вольт и 0.5-1 Ампера с лабораторного блока питания, чтобы точнее и быстрее локализовать. Скорее всего там нет КЗ, действительно... aleksros написал ниже, и на схеме указан ток до 20 Ампер.
Последний раз редактировалось Sword93 02 апр 2021, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ud3 rev 1.2 Убийца блоков питания Добавлено: 02 апр 2021, 12:08 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Deimos писал(а): Нашел заниженное сопротивление по линии 1.5 вольта ... сопротивление 0.10 ом что-то мне подсказывает, что там не 0.10, а 10 ом, а это уже нормальное сопротивление для этой цепи. ищите проблему в другом месте. Deimos писал(а): 1.5ddr формирует 5 вольтовая линия ... не могу понять откуда ноги тянутся и где формирователь этого напряжения какого именно - 1,5 или 5?
Deimos
Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ud3 rev 1.2 Убийца блоков питания Добавлено: 02 апр 2021, 12:43 |
aleksros писал(а): Deimos писал(а): Нашел заниженное сопротивление по линии 1.5 вольта ... сопротивление 0.10 ом что-то мне подсказывает, что там не 0.10, а 10 ом, а это уже нормальное сопротивление для этой цепи. ищите проблему в другом месте. Deimos писал(а): 1.5ddr формирует 5 вольтовая линия ... не могу понять откуда ноги тянутся и где формирователь этого напряжения какого именно - 1,5 или 5? 0.10 ом 5 вольт формируют 1.5 я так думаю, вопрос в том, где?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ud3 rev 1.2 Убийца блоков питания Добавлено: 02 апр 2021, 13:14 |
Deimos писал(а): 5 вольт формируют 1.5 я так думаю, вопрос в том, где? где-то здесь )) обозначения могут отличаться, но построение будет подобным.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ud3 rev 1.2 Убийца блоков питания [РЕШЕНО] Добавлено: 02 апр 2021, 13:36 |
Есть же схема.
