https://vlab.su/
ga-970a-ud3 rev 1.2 Убийца блоков питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=114064
Страница 1 из 1
Deimos [ 02 апр 2021, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  ga-970a-ud3 rev 1.2 Убийца блоков питания
Пришел с/б на диагностику, не включается, говорят полыхнул блок питания. Снял плату пробежался по цепям кз нет. Начал тестировать на столе на аиде, спустя 3 минуты мой бп отрубился. Нашел заниженное сопротивление по линии 1.5 вольта а именно
u199 vin сопротивление 0.10 ом
u99 phase 0.10 ом
q28 - 0.10
q26 - 0.10
Как я понял 1.5ddr формирует 5 вольтовая линия, на который я не нашел заниженных сопротивлений, не могу понять откуда ноги тянутся и где формирователь этого напряжения, прошу помощи и совета :-):
Sword93 [ 02 апр 2021, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: ga-970a-ud3 rev 1.2 Убийца блоков питания
u99 phase 0.10 ом
q28 - 0.10
q26 - 0.10
Так снимите с платы указанные элементы - каждый из них может быть в коротком замыкании. Либо подайте 1 Вольт и 0.5-1 Ампера с лабораторного блока питания, чтобы точнее и быстрее локализовать.
Скорее всего там нет КЗ, действительно... aleksros написал ниже, и на схеме указан ток до 20 Ампер.
aleksros [ 02 апр 2021, 12:08 ]
Deimos писал(а):
Нашел заниженное сопротивление по линии 1.5 вольта ... сопротивление 0.10 ом
что-то мне подсказывает, что там не 0.10, а 10 ом, а это уже нормальное сопротивление для этой цепи. ищите проблему в другом месте.
Deimos писал(а):
1.5ddr формирует 5 вольтовая линия ... не могу понять откуда ноги тянутся и где формирователь этого напряжения
какого именно - 1,5 или 5?
Deimos [ 02 апр 2021, 12:43 ]
0.10 ом
5 вольт формируют 1.5 я так думаю, вопрос в том, где?
aleksros [ 02 апр 2021, 13:14 ]
где-то здесь ))
обозначения могут отличаться, но построение будет подобным.
Sword93 [ 02 апр 2021, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: ga-970a-ud3 rev 1.2 Убийца блоков питания  [РЕШЕНО]
Есть же схема.
http://www.phpbb.com/
