Текущее время: 25 апр 2024, 23:02
Ksercss
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ Добавлено: 10 апр 2021, 22:19 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
В ремонте пата с интересной неисправностью. Изначально было КЗ по 12 вольтам колодки ATX. Подал с лабораторника 12 вольт начал греться ЮМ. Снял его КЗ пропало. Поставил новый ЮМ плата ожила стала грузиться поработала не много (винду грузила), отложил, думаю потом потестирую. Через пару недель решил включить и потестить её окончательно. Врубаю но пост кодов нет. Думал биос слетел, прошил нифига. Проверяю 12 вольтовую линию, на ней опять КЗ. Мост в дежурке греется, снял его проверил транзисторы питания моста всё вроде в норме. Ставлю третий мост. Включаю - побежали пост коды и плата вырубилась. Теперь КЗ по 12 вольтам колодки ATX нет, но мост опять греется в дежурном режиме мляяяять, что за х.... Питание моста 1.05. Замерил напряжение на кнопке ресет, а на ней 12 вольт. По схеме пытался разобраться откуда может прилетать такое напряжение, так и не понял. Так понимаю, что пробит какой то транзистор но не могу определить какой. По схеме нашел пробитый резистор 33 Ом (R3819) рядом с кнопкой RST_SW заменил его. Боардвью я так понимаю на эту плату нет, только схема, а в ней я что то запутался совсем. Два сигнала идут на кнопку reset:RESET - который через кнопку садится на землю (на этой линии как раз и заменен пробитый резистор). -SYS_RST {7,27,31,42,56} - а вот это сигнал судя по схеме контактирует как минимум с процессором, Южным мостом AF82801JIR (скорее всего очередной труп), клокером ICS9LPRS914 (уже снят), микросхемой VID IT8268R (уже снята) всё что весит на этом сигнале вроде снял, а 12 вольт всё ровно сидит на кнопке (( Подскажите куда еще смотреть ? Южники с доноров уже заканчиваются
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ Добавлено: 11 апр 2021, 13:44 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Попадание +12v куда не надо , чаще с PCI , PCI-Ex встречается(загнутые контакты), если вызвонить -SYS_RST с +12в то 0 ,00 показывает или какое то сопротивление?, с сигналами на RN11(-R1 и пр.) не звонится? Как бы дорожки не пришлось бы еще высматривать на тот же it8268(U100).
Последний раз редактировалось alex68q 11 апр 2021, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ Добавлено: 11 апр 2021, 14:16 |
Ksercss писал(а): DR253 - нет А вот дорожка с -SYS_RST к нему приходит , тут наверно все таки дорожки надо высматривать ,на U100 12v не приходит( в смысле через него прилететь не может ,а ему может), определится надо с -SYS_RST ,если через нее сопр. 0,0 с учетом щупов (заточить), то всего 9 контактов ,в принципе можно отследить и дорожки.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ Добавлено: 11 апр 2021, 15:11 |
Ksercss писал(а): которые уходят в межслой Печаль конечно ,был бы борд в CAD как на MSI , было бы проще, хотя вот думаю ,посмотрю в архивах что нибудь похожее MSI, на предмет - проходит ли под югом 12в. Может 12 в линию посмотреть ,так сказать зайти с другой стороны,да и дорожки по заметнее.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ Добавлено: 11 апр 2021, 15:24 |
Я уже по схеме отдельно 12 вольтовую линию посмотрел, может какой транзистор пробит по 12 вольтам, пока аномалий не нашел (( Больше склоняюсь что межслойное замыкание... Да была бы борда на эту плату может что прояснилось. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Ksercss писал(а): посмотрю в архивах что нибудь похожее MSI, на предмет - проходит ли под югом 12в я уже смотрел на этот юг по борде (от ASUS P6T) максимум 3,3 на него заходит
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ Добавлено: 11 апр 2021, 16:20 |
gromTs писал(а): А сам ресет на 12В сколько? не понял вопроса? на кнопке reset сейчас сидит 12 в, а должно быть 5. gromTs писал(а): Так это похоже на полевик с пробитым затвором. вот и я так думаю, только найти не могу ((
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ Добавлено: 11 апр 2021, 20:33 |
gromTs писал(а): возможно сам многократный нагрев платы не думаю, что от нагрева текстолита появится КЗ, а вот от деформации вполне возможно. Плата изначально кривая очень особенно в правом углу. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- Мост снял, КЗ осталось... Нагрев при подаче питания с лабораторника идентичное (( ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- alex68q писал(а): RN11 до RN11 нагрев судя по фото не доходит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- alex68q писал(а): под югом самая горячая точка греется больше всего от Юга до кнопки reset ---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ---------- Плату не перегревал.
