GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=114380 |
Страница 1 из 2 |
Ksercss [ 10 апр 2021, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ |
В ремонте пата с интересной неисправностью. Изначально было КЗ по 12 вольтам колодки ATX. Подал с лабораторника 12 вольт начал греться ЮМ. Снял его КЗ пропало. Поставил новый ЮМ плата ожила стала грузиться поработала не много (винду грузила), отложил, думаю потом потестирую. Через пару недель решил включить и потестить её окончательно. Врубаю но пост кодов нет. Думал биос слетел, прошил нифига. Проверяю 12 вольтовую линию, на ней опять КЗ. Мост в дежурке греется, снял его проверил транзисторы питания моста всё вроде в норме. Ставлю третий мост. Включаю - побежали пост коды и плата вырубилась. Теперь КЗ по 12 вольтам колодки ATX нет, но мост опять греется в дежурном режиме мляяяять, что за х.... Питание моста 1.05. Замерил напряжение на кнопке ресет, а на ней 12 вольт. По схеме пытался разобраться откуда может прилетать такое напряжение, так и не понял. Так понимаю, что пробит какой то транзистор но не могу определить какой. По схеме нашел пробитый резистор 33 Ом (R3819) рядом с кнопкой RST_SW заменил его. Боардвью я так понимаю на эту плату нет, только схема, а в ней я что то запутался совсем. Два сигнала идут на кнопку reset: RESET - который через кнопку садится на землю (на этой линии как раз и заменен пробитый резистор). -SYS_RST {7,27,31,42,56} - а вот это сигнал судя по схеме контактирует как минимум с процессором, Южным мостом AF82801JIR (скорее всего очередной труп), клокером ICS9LPRS914 (уже снят), микросхемой VID IT8268R (уже снята) всё что весит на этом сигнале вроде снял, а 12 вольт всё ровно сидит на кнопке (( Подскажите куда еще смотреть ? Южники с доноров уже заканчиваются |
Koe [ 10 апр 2021, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ |
Там 5 вольт должно быть на кнопке, подтягиваются через R1827 с дежурки. может там на колодке F_PANEL что напутано? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- я бы для начала снял Q317/R1828 чтобы определиться, с какой стороны лезет 12V |
Ksercss [ 11 апр 2021, 01:03 ] | |
Посадочное место R1827 с обозначением X - элемент отсутствует на пате, как и Q317. Резистор R1828 снял 12 вольт со стороны -SYS_RST как и описывал ранее. |
Koe [ 11 апр 2021, 01:52 ] | |
и проц, и южник сняты, и все равно там 12V ? хм..тогда там или сопля где-то сидит, или схема по ревизии отличается |
Ksercss [ 11 апр 2021, 02:02 ] | |
Проц снят, юг на штатном и всё равно 12 сидит на reset. |
Koe [ 11 апр 2021, 02:08 ] | |
а 3VDUAL_ICH как себя чуствует, все в порядке? оттуда через резистивную сборку должно идти 3V на -SYS_RST, может отдуда тянет 12 |
Ksercss [ 11 апр 2021, 02:09 ] | |
Завтра ещё раз хочу посмотреть что сидит на линии -SYS_RST и буду снимать с неё всё подряд.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Спасибо. Завтра проверю. Сейчас на боковую. |
Ksercss [ 11 апр 2021, 11:31 ] | |
Со стороны 3VDUAL_ICH всё норм как ни странно 3,3 вольта (они же и в дежурке) а вот со стороны -SYS_RST всё теже 12 (при включении БП). |
Koe [ 11 апр 2021, 12:55 ] | |
снимай юг, без него смотри, он наверное, единственный и остался в этой линии |
Ksercss [ 11 апр 2021, 12:59 ] | |
Как раз этим и занимаюсь. Но на сколько я знаю на него в любом раскладе никак не может приходить 12 вольт... |
alex68q [ 11 апр 2021, 13:44 ] | |
Попадание +12v куда не надо , чаще с PCI , PCI-Ex встречается(загнутые контакты), если вызвонить -SYS_RST с +12в то 0 ,00 показывает или какое то сопротивление?, с сигналами на RN11(-R1 и пр.) не звонится? Как бы дорожки не пришлось бы еще высматривать на тот же it8268(U100). |
Ksercss [ 11 апр 2021, 13:53 ] | |
Если прозвонить колодку ATX (12 вольт) и пин reset то показывает 1,8 Ом. На резисторную сборку RN11 звонится 0,8 Ом... U100 сейчас снят. И судя по схеме сигнал на него не доходит элемента DR253 - нет. |
alex68q [ 11 апр 2021, 14:16 ] | |
Ksercss писал(а): DR253 - нет А вот дорожка с -SYS_RST к нему приходит , тут наверно все таки дорожки надо высматривать ,на U100 12v не приходит( в смысле через него прилететь не может ,а ему может), определится надо с -SYS_RST ,если через нее сопр. 0,0 с учетом щупов (заточить), то всего 9 контактов ,в принципе можно отследить и дорожки. |
Ksercss [ 11 апр 2021, 14:20 ] | |
Чем и занимаюсь ) Но дело в том, что некоторые дорожки приходят в пистоны которые уходят в межслой (с обратной стороны платы нет дорожек) и их уже не отследить (( Уже все элементы скинул по линии -SYS_RST кроме хаба. Если его сниму плата не будет стартовать и вообще не понятно откуда прилетает эти долбанные 12 вольт... |
alex68q [ 11 апр 2021, 15:11 ] | |
Ksercss писал(а): которые уходят в межслой Печаль конечно ,был бы борд в CAD как на MSI , было бы проще, хотя вот думаю ,посмотрю в архивах что нибудь похожее MSI, на предмет - проходит ли под югом 12в. Может 12 в линию посмотреть ,так сказать зайти с другой стороны,да и дорожки по заметнее. |
Ksercss [ 11 апр 2021, 15:24 ] | |
Я уже по схеме отдельно 12 вольтовую линию посмотрел, может какой транзистор пробит по 12 вольтам, пока аномалий не нашел (( Больше склоняюсь что межслойное замыкание... Да была бы борда на эту плату может что прояснилось. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Ksercss писал(а): посмотрю в архивах что нибудь похожее MSI, на предмет - проходит ли под югом 12в я уже смотрел на этот юг по борде (от ASUS P6T) максимум 3,3 на него заходит |
gromTs [ 11 апр 2021, 15:35 ] | |
Попробуйте одним шупом встать на ресет, а во второй зажать отмытый от флюса кусок облетки как кисточку и подмести им всю плату поглядыая на мультиметр, писка может и не быть так как не полный пробой но показания дернутся. |
Ksercss [ 11 апр 2021, 16:06 ] | |
Этот вариант я уже пробовал. Звонится всё что сидит на 12 вольтах ATX. Если прозванивать саму колодку по 12 в на землю, показывает килоомы. |
gromTs [ 11 апр 2021, 16:11 ] | |
А сам ресет на 12В сколько? Так это похоже на полевик с пробитым затвором. И есть жесткий вариант, подать туда 3+в и коротнуть 12в на землю в колодке сначала основной потом доп питание, выгорит возможно виновкник. |
Ksercss [ 11 апр 2021, 16:20 ] | |
gromTs писал(а): А сам ресет на 12В сколько? не понял вопроса? на кнопке reset сейчас сидит 12 в, а должно быть 5. gromTs писал(а): Так это похоже на полевик с пробитым затвором. вот и я так думаю, только найти не могу (( |
gromTs [ 11 апр 2021, 16:32 ] | |
Сопротивление между контактом ресет и колодками 12В основной и дополнительной. Да и если подать питание на контакт Ресет при отключенной колодке питания куда напряжение вылезет тот узел и осматривать. Так как штатно 12в расходится много куда, а вот обратно точку утечки найти проще. |
Ksercss [ 11 апр 2021, 16:37 ] | |
12 вольт питания процессора - килоомы 12 вольт ATX - 1.8 Ом |
gromTs [ 11 апр 2021, 16:56 ] | |
Тогда измерить сопротивление между 5 и 12в, если тоже килоомы закоротить колодку АТХ, 12в на землю и на пин ресет плавненько подавать напряжение от ЛБП смотреть что греется. |
Ksercss [ 11 апр 2021, 17:04 ] | |
вот такая картина (( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- греется вся область ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- короче, снимаю мост если картина таже, скорее всего межслой, других у меня вариантов нет |
gromTs [ 11 апр 2021, 19:03 ] | |
Такая картинка не внушает оптимизма, причина вполне возможно сам многократный нагрев платы, мост ИМХО невиноват. |
alex68q [ 11 апр 2021, 19:25 ] | |
RN11 ,ну или место ее, дорожка ,не на вершине пожара? под югом самая горячая точка?по фотке может ошибаюсь,но там слева вверху на юге или около него. 12 в идет по краям платы с заходом к центру отдельными лучами. |
Ksercss [ 11 апр 2021, 20:33 ] | |
gromTs писал(а): возможно сам многократный нагрев платы не думаю, что от нагрева текстолита появится КЗ, а вот от деформации вполне возможно. Плата изначально кривая очень особенно в правом углу. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- Мост снял, КЗ осталось... Нагрев при подаче питания с лабораторника идентичное (( ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- alex68q писал(а): RN11 до RN11 нагрев судя по фото не доходит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- alex68q писал(а): под югом самая горячая точка греется больше всего от Юга до кнопки reset ---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ---------- Плату не перегревал. |
gromTs [ 11 апр 2021, 23:04 ] | |
Выглядит как ударенная углом или лежала на углу. ИМХО бесперспективно восстановление с таким повреждением. |
Ksercss [ 11 апр 2021, 23:16 ] | |
Я уже сам расстроился Плата не плохая. Надеюсь что северный мост ещё жив. На доноры думаю сгодится. |
gromTs [ 12 апр 2021, 08:39 ] | |
Ну остается еще вариант сковырнуть пятак под югом, намазать зеленкой да и запаять юг пусть доживает свой век. Ресет не самая необходимая кнопка... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
