Текущее время: 19 апр 2024, 19:40
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: GA-X58-USB3 Rev 1.0 занижает частоту Добавлено: 21 апр 2021, 00:26 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
RsM писал(а): ноги в сокете нормальные? Да, идеальные. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Просто не понимаю, какие именно сигналы смотреть. Что отвечает за возможность увеличить множитель? Температура ок, напряжения по аиде 950мВ
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: GA-X58-USB3 Rev 1.0 занижает частоту Добавлено: 22 апр 2021, 12:15 |
RsM писал(а): Prochot# проверить. Как всегда огромное спасибо. Еще не победил, но направление понятно. Prochot при включении 1.17в, как только начинается загрузка винды становится 0.62в. Путём откидывания всего что может садить Prochot, выяснил что садит его мульт. При снятом диоде D10, напряжение на Prochot остаётся 1.17в и с частой при загрузке винды всё ок. Так же заметил что обороты кулера довольно большие. Осталось выяснить, как мульт получает значения температуры процессора. ---------- Добавлено спустя 29 минут 29 секунд: ---------- И тут образовался ещё один вопросик. Что должно быть на TMPIN(1,2,3)? ---------- Добавлено спустя 33 минуты: ---------- Затупил. Ведь мульт же показывает температуру в биосе, а там всё ок. И тут я опять в ступоре... ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 55 секунд: ---------- Что получается. На землю prochot сажает -IO_HOT, но что это за функция, я так и не понял. Если снять диод D10 и нагреть проц до 100гр, функция снижения частоты всё равно срабатыет. Зачем же тогда нужен это -IO_HOT??
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: GA-X58-USB3 Rev 1.0 занижает частоту Добавлено: 27 апр 2021, 13:00 |
-термоконтрль VRM на DUD2 - пока не понял где глянуть - сигнал -8275_HOT, если стоит TR81 - нету - IO_HOT (мульт) - про него писал выше, именно он садит prochot, если снять диод D10( который связывет его с мультом, то всё ок, частоту не сбрасывает), мульт менял. у мульта с югом есть общий сигнал у мульта с югом есть общий сигнал -THERM, неплохо бы проверить, что он в "1". (3,3В) - тут незадача если оба нулевика стоят(r1675/r3351), то при включении там 3.3в, при загрузке винды падает до 0.2. Снимаю нулевик со стороны юга и становится 3.8в, но при этом мульт один фиг занижает prochot. Если снять со стороны мульта, то мульт выдаёт аж 4.8в, ситуация не меняется. Также стоит проверить резисторы и ноги PECI - 109 86 84 62 - 109/5в, 86/0.2в, 84/0.6в, 62/2.5в, что на них должно быть, понятия не имею, сопротивления все в норме. Что на TMPIN 1-3? - по памяти 1/3в,2/импульсами от 0.6 до 3.3, 3/3в Что на THERMDC и CPU_Temp (R4200 R4201) - при касании щупом, сразу повышаются обороты кулера, поэтому показания могут быть не верные. 4200/1.2в, 4201/0.6в
Думаю что проблема в юге, но клиент уже торопит и на замену юга не готов, думаю придётся снять D10 и отдать как есть. По тестам не заметил что бы он на что-то влиял.
