Текущее время: 18 апр 2024, 21:21
 Заголовок сообщения: Gigabyte a320 SH и Ryzen 3600
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 14:30
При монтировании процессора в сокет уронил и погнул ряд ног. Выровнял, вставил. Не запускается Windows. Запускается BIOS. Попробовал тестером DDR4 - на одном из слотов нашел неконтакт DQ22/DQ28. Как можно пробовать устранить проблему - она связана с неконтактом этих ног? Как их найти? Или это проблема процессора, которая внутри и не решается? Как можно идентифицировать диоды тестера на пины процессора и попробовать устранить проблему? Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte a320 SH и Ryzen 3600
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 19:42
Может есть какая то схема связи карты сокета AM4 и слотов памяти DDR4 для упрощения тестирования и определения выводов?
Вроде разобрался. Сверил пины тестера с boardview платы на AM4 сокете. Нашел нужные слоты на сокете соответствующие пинам процессора. Теперь не могу понять - что с ними не так. Вроде выглядят как неповрежденные. Можно их как то прозвонить в процессоре для определения сопротивления или проводимости? Жалко из за глупой ошибки выбрасывать процессор
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 00:12
аккуратно снять крышку сокета и посмотреть на контакты.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470 AORUS GAMING 5 WIFI + Ryzen 5 3600 и BIOS Update
в форуме Gigabyte
kod.begemot
31 окт 2023, 21:29
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600
в форуме Asus
ПАРОВОЗ
15
302
31 мар 2024, 00:40
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI a320 grenade (MS-7A39 2.0)
в форуме MSI
den2
11 окт 2022, 08:34
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 22:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1176er (quantra 3600) 0x124 из-за некорректной работы NB
MalkolmUT
30 сен 2015, 15:27
MalkolmUT Перейти к последнему сообщению
