Текущее время: 25 апр 2024, 12:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Galic78
Заголовок сообщения: GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит. Добавлено: 08 май 2021, 20:39 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1.
Для теста установлены: - процессор Intel - Celeron-G460 (он же GPU); - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание KCAS-800W; Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата приобретена с дефектом, не работают USB-поры. Остальное всё норм.
Из внешних механических дефектов ничего обнаружено не было. Плата как новая но в пыли. После отмывки, смазки и замера сопротивлений питающих линий, ничего выявлено не было.
Замерил сопротивления на USB-портах, всё норм (ну были небольшие разбросы сопротивлений). Обратил внимание что всё таки два порта работают, это F_USB1. Тут конечно и ежу понятно что все используемые порты были принудительно спалены статикой или корявым устройством. Соответственно есть два порта значит можно воткнуть клаву и загрузочную флешку. Запустил плату, обновил БИОС до последнего. И тут заметил одну неприятную вещь ось жутко долго грузится. Дабы убрать вопросы по портам, скинул ESD. Порты все заработали, ESD поставил новые. Но торможение никуда не делось.
И тут мы подошли к теме форума. Почему плата тормозит??? Где и что померить?
Заметил ещё кое что не работает звук, но связываю это с торможением оси (может не всё прогрузилось). Кодек греется но не до красна. Наушники детектирует. ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- Попробую с SATA загрузиться, может с портами беда?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит. Добавлено: 08 май 2021, 21:42 |
k0t1k писал(а): процессор одноядерный , да ещё с частотой 1,8... вот и.. На других платах всё норм!!!
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит. Добавлено: 08 май 2021, 21:55 |
den2 писал(а): Если не сложно замерьте напругу на VCORE и питании графики при выводе картинки на встройку. Q24(1,8V) - 1,9V Q13(Vcore) - 1,0V DQ15(GFX) - 0,45V У вас видео ядро запитается после устранения проблем с памятью. Был аналогичный случай. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- den2 писал(а): реальная частота при этом не падает до сотен мегагерц? БИОС показывает: BCLK - 99,79 МГц CPU - 1796,7 МГц
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит. Добавлено: 08 май 2021, 22:01 |
den2 писал(а): Последний посткод Ab Ну так то да, там 5х должно быть если память не айс. AB Подготовка модуля INT13 для обслуживания дисковых сервисов
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит. Добавлено: 08 май 2021, 22:08 |
den2 писал(а): а нет другого процессора на проверку? Есть G550, но пол часа назад всё перекидывал на исправную плату и там всё норм. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- den2А у вас аудио кодек греется? Может его просто сдуть? Сейчас на схеме посмотрю как его откл.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит. Добавлено: 08 май 2021, 22:17 |
den2 писал(а): у работающего кодека температура примерно 35-45 Ну тут 60-75, рука не терпит. А у вас нет случайно схемы расположения элементов на эту плату? А то не понятно какой элемент где стоит они не подписаны на плате.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит. Добавлено: 08 май 2021, 22:26 |
den2 писал(а): звуку звезда пришла хочу снять у нее питание одним элементом, а то просто так плату калить тоже не дело. Нашел борду из других источников, выкладываю сюда... download/file.php?id=168172 ---------- Добавлено спустя 19 минут 45 секунд: ---------- Блин тут столько связей по питанию что проще весь кодек снять ---------- Добавлено спустя 47 минут 27 секунд: ---------- Снял кодек, плата "зашуршала". Другими словами всё норм! Завтра поставлю новый и думаю можно будет ставить тему решенной. Если нового ничего не обнаружится.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит. Добавлено: 09 май 2021, 22:37 |
den2 писал(а): А сами наушники определяются?Резисторы все целые?Разъём нормальный? Наушники определяются на другой плате, на этой нет. Резисторы не измерял, нет номиналов под этот кодек. Разъем на другой плате работает. Плату брал аналогичную.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит. Добавлено: 16 май 2021, 10:46 |
den2 писал(а): можно просто сравнить то что стоит с имеющейся схемой Нашел плату с такой же схемой, есть небольшие отличия нов основном касающиеся расположения элементов. Всё номиналы совпадают с точностью +/-5%. Соответственно обвязка исправна! Тему закрываю так как основная причина неисправности устранена.
