Текущее время: 27 апр 2024, 00:16
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1 нет видео на VGA Добавлено: 11 май 2021, 16:47 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
На других посмотри, оно везде отключается, пока нагрузки не будет ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- den2 писал(а): Set BT=PD 10K for Vboot=1.1V ISL95836HRTZ выдаст на выходы 1.1 вольт если убрать процессор и вывод comp (18) отвязать от земли. Это стандартно для нее. Тут что то реализовано на транзисторах. Не вникал. Проще резистор DR465 сдвинуть
den2
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1 нет видео на VGA Добавлено: 11 май 2021, 16:56 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
Посмотрю если найду конечно.... На RGB у меня по нолям....а если это так,то DAC внутри хаба не отрабатывает. Опрос по дата и клок у вга проскакивает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- seminenko писал(а): ISL95836HRTZ выдаст на выходы 1.1 вольт если убрать процессор и вывод comp (18) отвязать от земли. Это стандартно для нее. Тут что то реализовано на транзисторах. Не вникал. Проще резистор DR465 сдвинуть
так и есть,потом позамерял во время включения,vboot через Q19 всё время привязан к земле. Значит базу Q19 нужно на землю посадить через тот самый резистор 10кОм ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- или резистор сдвинуть
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1 нет видео на VGA Добавлено: 11 май 2021, 17:00 |
den2 писал(а): Опрос по дата и клок у вга проскакивает Речь о edid я так понимаю. Ну он вычитывается понятно, иначе бы монитор не включался. Я бы прозвонил выходы на dsub все пять, и по резисторам прошелся с защитой, если стоит
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1 нет видео на VGA Добавлено: 12 май 2021, 14:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): Нет видео на ВГФ выход.При этом загорается подсветка экрана,сам экран тёмный. как вариант - оборваны синхроимпульсы в разъеме. 5 вольт есть? что на самом разъеме на 1,2,3, и 12,13,14,15 ногах? (смотреть осликом)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1 нет видео на VGA Добавлено: 12 май 2021, 17:42 |
den2 писал(а): 1 и 2 ноги 0 В,3 порядка 80мВ, должно быть одинаково. на ргб дросселях осциллом импульсы есть? резистор R186 проверили? питание 5 вольт на 9м контакте есть?
den2
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1 нет видео на VGA Добавлено: 14 май 2021, 21:29 |
roman555Питания есть. VCCADAC - 3.3 А вот VCCADPLLA/В - 1.1 ,т.е 1.05РСН завышено. Ну и после проверки заметил проблемы со звуком.Но это пока мелочи. ---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ---------- А БИОС интересно мозг не может иметь случаем?Никто с мозговыносом из-за БИОСа не сталкивался? Тут у человека перезагрузки были viewtopic.php?p=382105#p382105Ну и посоветовали БИОС версии F4 я же поставил самый последний. F4 нашёл только для ревизий 3 и 4 этой платы Надеюсь разница в ревизиях отсутствует глобальная. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 25 секунд: ---------- Завтра попробую перепрошить,а там и видно будет.
vit975
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S1 нет видео на VGA Добавлено: 28 май 2021, 09:59 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
den2, Попали в руки два списанных системника от kraftway. Внутри GA-H55M-S2V и core i5-650. Одна исправна, вторая оказалась с битым камнем. Поставил заведомо исправный проц, все посткоды прошли, изо на d-sub нет, моник инициализируется, и видны бегущие по левой стороне экрана сверху вниз короткие горизонтальные линии. На внешку изо есть. Сбросил биос, не помогло. Снял батарейку, замкнул clr_cmos, полежала минут 5. Изо появилось) Не видал до этого, чтобы бегали по экрану полосы, когда изо нет и мать рабочая.
